查看: 7063|回复: 4
[讨论] 钛合金的热处理-希望各位老师给以指导
发表于 2012-9-1 04:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
钛合金 Ti-6Al-4V 的热处理工艺 要求抗拉强度为1103-1240Mpa   望各位老师给予指点
发表于 2012-9-1 09:29:54 | 显示全部楼层
热处理工艺对TC4钛合金组织和性能的影响.pdf (404.4 KB, 下载次数: 164) 钛合金TC4的热处理工艺你可参考下列资料。
发表于 2012-9-2 21:39:39 | 显示全部楼层
Ti-6Al-4V 合金的α+β/β 相转变温度为980~990℃,固溶处理温度一般选在α+β/β 转变温度以下40~100℃(视具体情况而定),因为在β 相区固溶处理所得到的粗大魏氏体组织虽具有持久强度高和断裂韧性高的优点,但拉伸塑性和疲劳强度均很低,而在α+β 相区固溶处理则无此缺点。
消除应力退火 550~650 30~240 空 冷
再结晶退火 750~800 60~120 空冷或随炉冷却至590℃后空冷
真空退火 790~815
固溶处理 850~950 30~60 水 淬
时效处理 480~560 4~8h 空 冷
签到天数: 50 天
发表于 2012-9-17 19:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
首先要做好准备工作,第一用金相观察下原始组织情况,第二确定相变点温度!一般情况下热处理提高TC4的手段也就是固溶加时效,加热至相变点以下某一温度,出炉快冷,注意出炉操作时间尽量短,然后加热至某一温度进行时效处理!强度应该没问题!对于时效温度可查阅相关手册及标准即可!
发表于 2012-10-21 08:37:24 | 显示全部楼层
要达到这个性能必须进行固溶时效,但由于TC4的淬透性,淬透深度不超过1英寸,所以对于小规格棒材和板材较容易,直径超过50mm的棒材难于实现!
GMT+8, 2026-10-27 09:01 , Processed in 0.024900 second(s), 24 queries .
