查看: 6791|回复: 5
[求助] 求42GrMo(42CrMo)调质工艺
发表于 2012-8-30 13:05:01 | 显示全部楼层
工件形状?尺寸?重量?通常不需如此复杂.通常840~860℃水(或油)淬620℃回火即可.
发表于 2012-8-30 12:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴42GrMo(42CrMo)要求HB240-280,我们是860淬火,水-空-水-然后540回火能达到要求吗?请大家帮忙
点评
是42CrMo,不是42GrMo!世界上没有42GrMo这个牌号的材料。  发表于 2012-8-30 14:16
发表于 2012-8-30 18:37:18 | 显示全部楼层
楼主的工艺也可以达到   关键看你控制的怎么样个人建议如果是圆钢810直接水淬
发表于 2012-8-30 22:15:46 | 显示全部楼层
楼主工艺可以,但是毛培圆钢就可直接淬水或者油,这样省力气些
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-30 22:35:20 | 显示全部楼层
你材料的有效厚度多少?
签到天数: 7 天
发表于 2012-8-31 10:01:24 | 显示全部楼层
540回火温度可能低了,除非你淬火没淬到位,或者你的工件特别大。。
GMT+8, 2026-11-1 00:56 , Processed in 0.024467 second(s), 22 queries .
