查看: 7261|回复: 15
[求助] ¢30mm的内孔超音频淬火感应器怎样设计
签到天数: 13 天
发表于 2012-8-29 19:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问各位前辈,¢30mm的内孔超音频淬火感应器怎么设计,因为其工件内孔比较小而且深,这样的表面淬内孔是采用连续还是整体加热淬火,比如铜管用多大、是否能加导磁体、怎样解决冷却喷水问题?望各位指导及给好的设计意见,在这里谢谢各位了。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-8-29 20:27:18 | 显示全部楼层
¢30mm的内孔不算太小了
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-8-29 21:10:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-29 21:21:56 | 显示全部楼层
你的硬化层深度是多少?可以设计扫描的感应器,可以选用高度为6mm、外径为24mm、内径16mm的铜管,或者车削也可以。还要设计内喷淋冷却,外喷淋保护。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-8-30 00:28:14 | 显示全部楼层
xinlulicheng 发表于 2012-8-29 21:21
你的硬化层深度是多少?可以设计扫描的感应器,可以选用高度为6mm、外径为24mm、内径16mm的铜管,或者车削也 ...
外径为24mm,但内径没有16mm了,除去铜管也就是12mm左右内径了,不知道还可不可以弯制,谢谢你的意见!
发表于 2012-8-30 13:38:02 | 显示全部楼层
死脑筋,非得弯成圈圈啊,弄成两边留2mm间隙的四方形,再加旋转,冷却用浸入式的
发表于 2012-8-30 21:00:11 | 显示全部楼层
这个圈可以车削然后焊接的。我发个PDF的版本给你看看。直径30,其实感应器外径可以为27mm。
A$C288E1A111 Model (1).pdf
33.38 KB, 下载次数: 191
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢支持!
发表于 2012-9-5 09:46:28 | 显示全部楼层
同意史老弟观点,楼主不理你了吧
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-9-5 21:24:53 | 显示全部楼层
不好意思,前些日子出差有点忙,没有及时回复,谢谢你的设计及建议。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-9-5 21:53:55 | 显示全部楼层
你好,能不能发个CAD板的给我,我的邮箱659108703@qq.com   谢啦!
发表于 2012-9-6 21:04:32 | 显示全部楼层
我把CAD 的发到你邮箱了
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-9-6 22:04:44 | 显示全部楼层
xinlulicheng 发表于 2012-9-6 21:04
我把CAD 的发到你邮箱了
我已经收到,谢啦!
发表于 2012-9-6 22:22:10 | 显示全部楼层
lwqlzxwsp 发表于 2012-9-5 09:46
同意史老弟观点,楼主不理你了吧
哈哈理不理我不要紧,真理永在吗,刘工,你们啥时候搬家
发表于 2013-3-15 22:47:20 | 显示全部楼层
当然你可以直接找升华或三恒帮助你设计制造,很方便
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 17:28:05 | 显示全部楼层
公司在哪里,具体联系方式?
发表于 2013-6-22 15:28:44 | 显示全部楼层
太阳之热 发表于 2013-3-19 17:28
公司在哪里,具体联系方式?
洛阳,王总13503880975
GMT+8, 2026-10-28 02:55 , Processed in 0.030369 second(s), 25 queries .
