楼主: 纯净水
[求助] 4140离子氮化 480℃保温5h 540℃ 保温10h 达不到要求深度0.13mm大于等于380HV
发表于 2012-8-29 18:30:09 | 显示全部楼层
期待~~       发上来的时候最好是回复我们      ··
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2012-8-29 18:34:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-29 18:28
42CrMo氮化硬度做到650HV1当然算不得猛,但要做到600~650HV30应该算比较猛吧?
    另外,本主 ...
  谢谢理解  !!!
        6楼给的链接里面的工艺大多都是只有 表面硬度 和 深度  我觉得不够详细  起码我看了不能立即解决我现在的问题
             我做出来的最差的 表面硬度也有 500HV  深度因为客户没要求 所以就没检测了
发表于 2012-8-29 18:34:49 | 显示全部楼层
cuicui1062 发表于 2012-8-29 18:23
我的是∮3000*6000离子氮化炉,采用2段渗氮法
    看过这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=31405帖子吗
发表于 2012-8-29 18:38:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-29 18:34
看过这个http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=98981&fromuid=31405帖子吗
你是做广告吗 有被你收去50+++热币:lol
发表于 2012-8-29 18:40:36 | 显示全部楼层
说实话,我厂从没做过HV5以上载荷的,就是风电偏航齿圈42CrMo材质,也只做HV3大于600的,还不能100%保证,您说的HV30没做过。最近给格劳博做的20CrMnTi氮化辊子HV850以上,分析结果是含TI,AL含量都在0.4以上。所说的深度,个人觉得还是在基体硬度和化学成分上考虑。
发表于 2012-8-29 18:40:51 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-8-29 18:38
你是做广告吗 有被你收去50+++热币
     下载那个图片支付的50热币我绝对没有收到,否则我发大了:下载次数177×50热币=?
发表于 2012-8-29 18:41:40 | 显示全部楼层
我买了后到现在还在犯嘀咕呢?看的后悔了还我50热B    能告诉我那是什么设备做出来的吗?  有机会碰到氮化设备我好有个方向感...
发表于 2012-8-29 18:42:03 | 显示全部楼层
早知道你没收到,我也去下了
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2012-8-29 18:45:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-29 18:29
看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67121&fromuid=31405猛的可以吧? ...
  那个表面硬度做的真高 1000HV  你们硬度计肯定有问题  或者透露下工艺
            我最高才做到576HV  后来不合格的时候一度怀疑是不是 离子氮化温度过高 导致 球化现象 以使得渗氮速度受到影响  因为 辉光离子氮化炉 炉温设定为540℃ 而工件实际温度肯定比这要高上不少  估计得有570吧
      不知道会不会使之球化    求指教
发表于 2012-8-29 18:46:14 | 显示全部楼层
纯净水 发表于 2012-8-29 18:34
谢谢理解  !!!
有方向就有动力        慢慢琢磨先把方向定住
发表于 2012-8-29 18:49:50 | 显示全部楼层
    不要怀疑我们的检验环节出了问题,但里面肯定有一些未知的因素,限于工厂的实验检测条件难以深度挖掘原因
发表于 2012-8-29 18:51:06 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-8-29 18:41
我买了后到现在还在犯嘀咕呢?看的后悔了还我50热B    能告诉我那是什么设备做出来的吗?  有机会碰到 ...
    我现在就是百分之百告诉你我使用的设备、工艺和控制手段,你也未必会相信。
发表于 2012-8-29 18:53:31 | 显示全部楼层
    你会相信这个产品是用一台10年以上工龄的井式气体氮化炉,而且是不具备氮势控制系统,甚至连一支测定氨分解率的泡泡瓶都没有的条件下完成的吗?
发表于 2012-8-29 18:54:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-29 18:51
我现在就是百分之百告诉你我是用的设备、工艺和控制手段,你也未必会相信。
绝对信不然你的图片怎么来的~告诉我设备是什么设备就可以了~  工艺我自己琢磨
发表于 2012-8-29 18:57:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-29 18:53
你会相信这个产品使用一台10年以上工龄的井式气体氮化炉,而且是不具备氮势控制系统,甚至连一支测定 ...
知道了  ...我以前用的井式氮化很搞笑的是2个罐子黑和白的氮化  检测过也有不少漂亮的就是没你的这么漂亮~~~看样子我还得琢磨琢磨
点评
慢慢琢磨吧,祝你成功!  发表于 2012-8-29 19:02
发表于 2012-8-29 18:57:34 | 显示全部楼层
大哥,570度,是不是太高了
发表于 2012-8-29 19:02:13 | 显示全部楼层
不要激动他是估计的具体不清楚~
发表于 2012-9-11 18:11:20 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-8-29 18:57
知道了  ...我以前用的井式氮化很搞笑的是2个罐子黑和白的氮化  检测过也有不少漂亮的就是没你的这么漂亮 ...
    研究出来了吗?
GMT+8, 2026-10-30 04:14 , Processed in 0.028061 second(s), 19 queries .
