查看: 5033|回复: 3
[求助] GCr15轴承壳淬火,希望高人指教
发表于 2012-8-25 23:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15轴承壳淬火,直径380mm,技术要求:HRC58—62.不允许有接头和软带。要喷水或整体加热。不知怎么解决。希望高人指教。
签到天数: 95 天
发表于 2012-8-26 21:14:55 | 显示全部楼层
380并不大,可以采用整体加热,不知你的电源功率多大?
签到天数: 95 天
发表于 2012-8-26 21:17:50 | 显示全部楼层
壁厚呢,大功率快速加热,后喷水,即可。我做过直径2米的整体内圈淬火感应器。
 楼主| 发表于 2012-10-12 08:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
电源功率是120Kw的,河南郑州的设备
GMT+8, 2026-10-27 15:56 , Processed in 0.023219 second(s), 21 queries .
