楼主: shilezhi
[求助] 42CrMo强度问题求教
签到天数: 301 天
发表于 2012-8-31 07:26:17 | 显示全部楼层
一个是零件大影响淬透性,二是可能成分偏析。导致机械性能发生变化。
发表于 2012-8-31 09:04:04 | 显示全部楼层
ding   受益匪浅   顶。。。。。
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
stove -10 灌水嫌疑!
签到天数: 52 天
发表于 2012-8-31 10:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
个人意见,可以做实验来分析,首先做心部和1/2半径处的化学成份,看合金元素和碳相差多少。然后再检测心部和1/2半径处硬度,将心部重新按照原回火充分回火,检测硬度,重新加工试样,再测抗拉。对比楼上的回复,应该就能先到你要的答案。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2012-8-31 11:11:17 | 显示全部楼层
恩,正在进行相关分析,谢谢你的指导
签到天数: 669 天
发表于 2012-8-31 14:19:27 | 显示全部楼层
圆钢中心的硬度大多数情况下,硬度都比较高,那是因为钢材在扎制过程中,中心部位疏松造成的,有时也会硬度极低,所以中心的硬度高是正常的,并且你的产品直径那么大,根本就是淬不透的,我个人认为你的产品是合格的,没有问题
发表于 2012-8-31 16:26:23 | 显示全部楼层
回火时间是不是不够呀
发表于 2012-9-1 15:50:56 | 显示全部楼层
个人看法:回火时间不够或者材料偏析
GMT+8, 2026-11-1 01:40 , Processed in 0.022981 second(s), 19 queries .
