楼主: 月夜
[讨论] 65Mn的退火工艺怎样制订?
签到天数: 521 天
发表于 2012-8-28 23:11:40 | 显示全部楼层
一般冲压见为低温退火,680-710之间,2个小时,主要氧化拖碳,,,对了,大家有遇到什么越退火,硬度越高的情况吗?估计和合金成分,或者退火温度有关系
发表于 2012-8-29 08:05:02 | 显示全部楼层
资料上看到的水退火,加热650度,然后水冷 ,降低硬度
发表于 2012-8-29 14:55:48 | 显示全部楼层
这种材料一般做冷加工前一般需要做球化退火:
750度保温3小时炉冷至500度出炉,工艺过程需要采取放脱碳措施。
签到天数: 84 天
发表于 2015-4-21 23:33:14 | 显示全部楼层
这不叫水退火,
是在650-500℃℃之间快冷,防止二次脆性,专门针对合金钢的。
发表于 2015-6-16 11:24:58 | 显示全部楼层
艺极铭人 发表于 2012-8-28 08:10
450℃就不叫退火了!只能说回火啊!
有450度的退火。去应力退火。
发表于 2015-6-16 11:58:39 | 显示全部楼层
       退火工艺那么多种,不知你欲编制哪种退火工艺?
       任何热处理工艺的制定,都需要知道其目的和处理前的组织状态,否则都是无的放矢。请将你的退火目的是什么,即有什么技术要求?退火前的原始组织是什么?然后给你一个可靠的退火工艺。
GMT+8, 2026-10-30 03:20 , Processed in 0.022179 second(s), 18 queries .
