查看: 5579|回复: 10
[求助] 40Cr调质后氮化520度15h.540度15h出炉后达不到400HV以上。只有250HV左右
发表于 2012-8-23 21:40:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
720度真空炉退氮保温2小时加热结束后随炉冷,然后再氮30小时出炉硬度还是不合格(只有300HV)
发表于 2012-8-23 22:25:02 | 显示全部楼层
     720度真空炉退氮?
发表于 2012-8-24 10:38:37 | 显示全部楼层
那你前期的热处理硬度是多少,氮化后表面硬度跟基体的硬度有关,基体硬度太低,氮化后表面硬度就低
 楼主| 发表于 2012-8-25 13:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-23 22:25 720度真空炉退氮?
杨工720度退氮退不下来吗?
发表于 2012-8-25 13:34:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-25 13:37:39 | 显示全部楼层
      建议你看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=41699
 楼主| 发表于 2012-8-25 23:20:13 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-25 13:37 建议你看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=41699
碳氮共渗变形大呀,50C
发表于 2012-8-26 07:08:10 | 显示全部楼层
蔡镇良 发表于 2012-8-25 23:20
碳氮共渗变形大呀,50C
     我给你的链接(帖子)你理解的是让你进行碳氮共渗?
     你还没有告诉我产品为什么退了氮,然后再进行氮化?
发表于 2012-8-26 07:12:59 | 显示全部楼层
碳氮共渗变形大呀,50C
     建议你再看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1699&pid=282438帖子7#楼的内容
 楼主| 发表于 2012-8-26 12:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-26 07:08 我给你的链接(帖子)你理解的是让你进行碳氮共渗? 你还没有告诉我产品为什么退了氮,然 ...
氮了2次硬度达不到要求,所以就退氮之后再重新氮
发表于 2012-8-26 14:43:49 | 显示全部楼层
    请问,你是用的什么氮化炉?氮化炉的炉膛尺寸?产品什么材料?技术要求?
    开始(第一次)使用的氮化工艺?第二次重新氮化的工艺?退氮以后重新氮化所使用的工艺?
GMT+8, 2026-10-30 19:51 , Processed in 0.025821 second(s), 21 queries .
