查看: 5371|回复: 4
[求助] 请教箱式炉调质处理问题
发表于 2012-8-23 12:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在RT2-105箱式炉到温(910度)后保温时间结束后,取出来到淬火大概五分钟,请问温度下降多少度?空气中的降温速度是多少?降温在多少度之内不会影响工件的性能?多谢赐教
发表于 2012-8-23 15:00:13 | 显示全部楼层
转移时间太长,温度下降太多,如果是小件的话,温度已经下降至A1以下;大件可能会析出非马氏体组织,硬度下降,机械性能达不到要求。
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2012-8-23 16:05:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个很简单,拿红外测温仪就好。
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2012-8-23 16:32:15 | 显示全部楼层
楼主是指炉子温度还是材料温度?什么淬火方式需要拿出来5分钟才淬火?
签到天数: 120 天
发表于 2012-8-23 18:15:53 | 显示全部楼层
如果是需要出炉后5分钟才淬火处理,那么你的实际温度已经降至A1点以下的温度,达不到淬火目的!
GMT+8, 2026-10-31 23:13 , Processed in 0.024214 second(s), 22 queries .
