查看: 6951|回复: 6
SCM415如何控制碳化物的产生
发表于 2007-10-18 16:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
SCM415采用什么方法的热处理控制碳化物的存在,此工件带有镙牙,镙牙部门最容易产生碳化物.热处理后的要求是有效硬化层深是513HV=0.6-1.1  表面硬度是50-55HRC ,如果产生碳化物.在保证有效硬化层深不超出的情况下,用什么方法去消除碳化物的存在.
我个人认为.可不可以用高温低碳势进行脱碳.后在进行正火处理.能否消除碳化物.请各位热处理专家能够给予支持!!并提出更好的方法去解决.谢谢大家.也可以给我发邮件
ljs_ht@ipecn. com
ljs80513@163.com
签到天数: 19 天
发表于 2007-10-18 17:21:14 | 显示全部楼层
首先检测有效硬化层深,如果属下限可采用高温低碳势进行扩散,然后淬火。如果有效硬化层深偏上限,只能采用高温高温低碳势正火,然后在稍高温度淬火。(但此方法有时也不能完全消除)。最关键还是在渗碳时期调整好碳势才是治本。
发表于 2007-10-18 17:27:24 | 显示全部楼层
表面硬度要求比较低,渗碳要求也比较宽松。这个产品很好做的,温度低一点渗碳,把碳势控制在0.8左右就可以了。
签到天数: 120 天
发表于 2007-10-18 17:27:47 | 显示全部楼层
SCM415如何控制碳化物的产生
首先碳化物的存在不一定是坏事哦,一般情况下4级之内碳化物均可以使用。如果确实要降低碳化物级别应采取以下方法。(在不超深的前提下).1;降低原来的渗碳温度如;930度降至880.2;按正常的升温速度升至返修温度碳势0.6,温度和碳势到后进行扩散。时间1小时之内碳势仍为0.6.;3.降温及保温段按0.65碳势设置,淬火温度800---820度。要防止碳化物不超级关键是渗碳过程中控制,首先要保证控制系统的正常的运行,不设定过高的碳势,尽量使浓度梯度平缓。。再则在试样孔中可以放随炉试棒,通过试棒的金相组织再采取补救措施。(不知你们是什么炉子).
 楼主| 发表于 2007-10-20 08:21:05 | 显示全部楼层
SCM415如何控制碳化物的产生
周工您好
我们是采用多用炉渗碳的.现在生产出来的产品镙牙部门积紧大量的碳化物.现在只采用正火的方法进行的.虽然此工件的范围较宽,但是要求表面碳化物尽量少.多用炉是无法通过试棒去看金相组织的.你能否给我发个邮件.我还要向你多多请教..
ljs_ht@ipecn.com
 楼主| 发表于 2007-10-20 08:25:38 | 显示全部楼层
3楼的朋友
此工件虽然范围较大.但是我已经采用了低碳势0.8已经试过了..不可行的..
发表于 2007-10-22 16:44:07 | 显示全部楼层
个人理解,只要控制住渗碳时尤其是强渗时的C%,一般情况下碳化物根本没有问题,不过如果你的碳势是不受控的,那就另当别论了
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
wangqinghua196 + 3
GMT+8, 2026-10-27 04:13 , Processed in 0.024531 second(s), 22 queries .
