查看: 5890|回复: 6
[求助] 钢的晶粒度和淬火裂纹有关系?请高手指点,多谢
发表于 2012-8-21 09:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 885 天
发表于 2012-8-21 10:21:44 | 显示全部楼层
通常来讲,晶粒粗大,就会造成晶界弱化,淬火时所形成的淬火应力就易超过材料本身的抗拉强度而形成开裂!
 楼主| 发表于 2012-8-21 10:57:40 | 显示全部楼层
我司有一件在调质后再拉力试验时拉断,检查断口组织有裂纹但并未有脱碳现象,是否是热处理工艺有问题呢?是回火温度不够导致淬火应力还很大吗?再加上外力一拉,就卡擦断了?
发表于 2012-8-21 13:09:43 | 显示全部楼层
我司有一件在调质后再拉力试验时拉断,检查断口组织有裂纹但并未有脱碳现象,是否是热处理工艺有问题呢?是回火温度不够导致淬火应力还很大吗?再加上外力一拉,就卡擦断了?                            能把材料工艺端上来么   ?
发表于 2012-8-21 13:11:13 | 显示全部楼层
我司有一件在调质后再拉力试验时拉断,检查断口组织有裂纹但并未有脱碳现象,是否是热处理工艺有问题呢?是回火温度不够导致淬火应力还很大吗?再加上外力一拉,就卡擦断了?        工艺和材料说说吗?  你说的没人知道
发表于 2012-8-21 18:43:52 | 显示全部楼层
晶粒越粗大,相应的零件 热处理后的脆性就大,所以我们对热处理之前的正火和锻造。都有有足够的重视!
签到天数: 50 天
发表于 2012-9-1 20:37:47 | 显示全部楼层
过热,变形易开裂。
18字18字,发帖要求18字。
GMT+8, 2026-11-1 00:17 , Processed in 0.024619 second(s), 21 queries .
