查看: 5593|回复: 9
[求助] 热处理后产品外观不良求助
发表于 2012-8-19 15:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:经渗碳淬火、出炉清洗、180度回火、抛丸后发现产品表面有黑色斑点,这是什么原因产生产的?如图画圈位置里的黑色斑点,此
 楼主| 发表于 2012-8-19 15:38:05 | 显示全部楼层
外观不良图片见红色划圈处
签到天数: 2332 天
发表于 2012-8-19 16:07:06 | 显示全部楼层
[求助] 轴承淬火处理表面有黑色的斑http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=48630
[求助] 渗碳表面质量问题(导致抛丸后的零件表面出现"花斑") http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=32442
发表于 2012-8-20 21:45:30 | 显示全部楼层
回火之后 温度调低点
发表于 2012-8-20 22:36:50 | 显示全部楼层
个人认为淬火后清洗时间短,造成的,或则你再加长点清洗时间,试试,因为工件有凹槽,易积油,没清洗干净。
发表于 2012-8-20 22:39:36 | 显示全部楼层
从外观看产品,不像是因为渗碳原因造成的。希望你解决问题后,说下原因。
 楼主| 发表于 2012-8-21 20:25:46 | 显示全部楼层
这个产品我们用易普森清洗机清洗的,浸泡、振荡、喷淋、烘干各用15分钟,时间也不算短了。
 楼主| 发表于 2012-8-21 20:34:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-22 22:30:19 | 显示全部楼层
那清洗液的浓度经常测量吗,是不是在要求的范围内呢,
发表于 2012-8-22 22:36:40 | 显示全部楼层
入炉渗碳前清洗吗?如果清洗的话,建议更换清洗液试一下。
GMT+8, 2026-10-27 19:21 , Processed in 0.026748 second(s), 24 queries .
