查看: 8636|回复: 13
[讨论] IC1020魏氏组织+微裂纹
发表于 2012-8-19 14:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
100X
100X
50X
50X
100X
100X
50X
50X
100X
100X
材料:IC1020
状态:铸造后+退火
我想知道的是产生这种组织主要铸造原因还是热处理的问题。
发表于 2012-8-19 15:39:31 | 显示全部楼层
额,退火很难造成裂纹吧?这么严重的魏氏组织是铸造形成的可能性更大。
发表于 2012-8-19 16:19:22 | 显示全部楼层
同意2楼的看法,觉得是锻造工艺不当引起这样现象
签到天数: 951 天
发表于 2012-8-19 19:02:41 | 显示全部楼层
退火组织太差了!冷却也快了些---------------------------------
发表于 2012-8-20 09:13:41 | 显示全部楼层
铸造原因,退火不会产生这样的裂纹
发表于 2012-8-20 16:21:58 | 显示全部楼层
我来告诉你:要想区分是铸造裂纹还是热处理裂纹,在裂纹处做金相剖面,看一看有无脱碳现象,这是其一。裂纹分析方法有很多很多,多仔细观察观察裂纹处组织比对,你会学到很多东西。可以再问。
 楼主| 发表于 2012-8-24 10:18:59 | 显示全部楼层
此图为魏氏组织经过退火后的金相照片,魏氏组织虽然消除,但是珠光体不均匀,晶界明显,延伸率没有达到改善。
920摄氏度退回
920摄氏度退回
发表于 2012-9-3 11:24:47 | 显示全部楼层
这就是传说中的魏氏组织?   怎么像下贝
发表于 2012-9-6 22:38:34 | 显示全部楼层
这是为实体卒子吗》????
签到天数: 13 天
发表于 2012-9-16 09:24:30 | 显示全部楼层
那么低碳合金结构钢进行渗碳淬火后出现裂纹也是这么判断的吗?其工艺本身就是一个渗碳的过程。。。。
发表于 2012-9-16 10:18:23 | 显示全部楼层
反对有理!
所以说凡事不能一概而论。
发表于 2012-9-16 10:21:30 | 显示全部楼层
想知道IC1020中的IC是引用的什么标准来的?
是不是表示Investment Casting ?
发表于 2012-9-16 17:53:29 | 显示全部楼层
也必须得作金相剖片啊。
您说,渗碳淬火后的裂纹想区分是锻造裂纹或是淬火裂纹,就得看裂纹形貌,锻造裂纹和淬火裂纹是不一样的,还有,裂纹两侧组织相互对比和与其邻近处组织对比都非常重要,比如:锻裂时后补碳和渗碳后淬火裂纹两侧组织比较,它是可以给你一个显微揭示的,因为每一种组织形成都有它不同的形成机理和过程的。
发表于 2012-9-16 17:57:43 | 显示全部楼层
当然,xiaochuan000123 xiaochuan000123 说的是锻造裂纹与热处理淬火裂纹的区分的一个特殊情况,如果是单纯的锻造裂纹与淬火裂纹从脱碳情况会更直接 的区分,再加上一些辅助判断,就可以推断断裂性质的。
GMT+8, 2026-11-3 10:04 , Processed in 0.029785 second(s), 25 queries .
