查看: 5717|回复: 6
[求助] 菜鸟求助~!!!!请问各位大侠,做盐雾实验的试样块一般形状是怎样的?
发表于 2012-8-17 16:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求助~!!!!请问各位大侠,做盐雾实验的试样块一般形状是怎样的?可否用片状试样?
签到天数: 13 天
发表于 2012-8-18 23:39:03 | 显示全部楼层
主要看你们的零部件有多大的,这个要看你工件大小,我们做通机的基本上所有的零部件都可以放入烟雾试验做试验
 楼主| 发表于 2012-8-19 15:07:07 | 显示全部楼层
我是做实验用的,不知道试样块是不是有标准的形状。。。一般怎样形状为好?
签到天数: 13 天
发表于 2012-8-19 21:37:40 | 显示全部楼层
烟雾试验的目的就是验证表面处理是否好不好,比如说镀锌,烤漆等表面质量好坏的一个判定方法。至于样件取样没有相干的标准取样方法。这个没有严格的限制。
发表于 2012-8-20 08:47:34 | 显示全部楼层
最好拿实物做,拿三件。我们一般拿形状复杂,表面积最大的工件去做盐雾。
 楼主| 发表于 2012-8-29 13:13:23 | 显示全部楼层
xiaochuan000123 发表于 2012-8-19 21:37
烟雾试验的目的就是验证表面处理是否好不好,比如说镀锌,烤漆等表面质量好坏的一个判定方法。至于样件取 ...
哦~好的~~谢谢了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-8-29 13:15:43 | 显示全部楼层
好的。。。。。。。。谢谢~~
GMT+8, 2026-11-3 10:05 , Processed in 0.024858 second(s), 21 queries .
