查看: 7122|回复: 11
[求助] 井式渗碳炉,45# 氰化,深层:0.2-0.4mm,HRC56以上,求工艺!急急急
发表于 2012-8-13 16:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的工艺是840度保温2.5小时,强渗2小时(煤油120滴/分钟),扩散1.5小时(煤油20-30滴/分钟),直接出炉淬油。 测深层0.35-0.4mm,组织见图 yoyo.jpg 是不是工艺有问题。急
签到天数: 528 天
发表于 2012-8-13 17:01:19 | 显示全部楼层
只滴煤油吗?你的详细工艺说一下,
 楼主| 发表于 2012-8-14 10:01:25 | 显示全部楼层
签到天数: 165 天
发表于 2012-8-14 18:40:15 | 显示全部楼层
建议渗碳以后 先炉冷 然后重新加热淬火
发表于 2012-8-16 20:01:50 | 显示全部楼层
煤油量1分钟100滴。。。。。。。。。
发表于 2012-8-16 20:03:53 | 显示全部楼层
残余A4-5级 M氏体5-6级吗??????
 楼主| 发表于 2012-8-17 09:16:38 | 显示全部楼层
M 7-8级  A 6-7级
 楼主| 发表于 2012-8-17 09:18:09 | 显示全部楼层
w48530571 发表于 2012-8-16 20:01
煤油量1分钟100滴。。。。。。。。。
强渗煤油???
签到天数: 531 天
发表于 2012-8-17 13:21:27 | 显示全部楼层
楼主你确认只滴煤油吗?
零件的形状和大小(规格)是多少?
 楼主| 发表于 2012-8-17 14:56:45 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-8-17 13:21
楼主你确认只滴煤油吗?
零件的形状和大小(规格)是多少?
进炉就滴甲醇了
签到天数: 531 天
发表于 2012-8-17 15:16:49 | 显示全部楼层
不通其他原材料了吗?比如 氨气?
 楼主| 发表于 2012-8-18 09:18:03 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-8-17 15:16
不通其他原材料了吗?比如 氨气?
额,我都忘记写了。。晕。。
GMT+8, 2026-10-30 23:49 , Processed in 0.027925 second(s), 24 queries .
