查看: 17813|回复: 13
[求助] 氮化硬度多少合理
签到天数: 10 天
发表于 2012-8-10 16:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Cr12MoV做氮化(气氮和液氮)正常应该做到HV多少合理?
发表于 2012-8-10 16:59:15 | 显示全部楼层
    1000HV左右。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-8-10 17:15:05 | 显示全部楼层
但是我们通过试验下来,做不了这么高的硬度,基本上是在600HV0.2左右。
发表于 2012-8-10 18:31:36 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-10 18:41:15 | 显示全部楼层
氮化硬度可以达到HV1000的。
发表于 2012-8-10 18:43:53 | 显示全部楼层
氮化层硬不是它有淬火马氏体,而是含氮碳化物脉状分布在表层,它最表层是E相,硬度远高于1000.
发表于 2012-8-10 21:21:46 | 显示全部楼层
另外可以再确认一下检测设备有没有问题。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-8-11 08:29:47 | 显示全部楼层
没错,氮化硬度是可以做到1000HV以上的,但是是针对不同的材料而论,不可能所有的材料都能做到那么高。但针对于Cr12Mov这种料确实不应该只做到600HV,我们自己也在检讨,同炉做出来的P20的材料硬度就有800HV。
发表于 2012-8-11 11:12:22 | 显示全部楼层
yzj206 发表于 2012-8-11 08:29
没错,氮化硬度是可以做到1000HV以上的,但是是针对不同的材料而论,不可能所有的材料都能做到那么高。但针 ...
    仅就Cr12这种材料而言,氮化硬度达到1000HV左右,绝无任何悬念。
    请看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9246&pid=344526
签到天数: 120 天
发表于 2012-8-12 14:40:43 | 显示全部楼层
何柬松 发表于 2012-8-10 21:21
另外可以再确认一下检测设备有没有问题。
检测方法,材料是否正确等等。Cr12MoV我们做出来是HV1000以上,既然P20能做到HV800,那说明你的材料是材料是否正确?楼主自己找找原因。
签到天数: 120 天
发表于 2012-8-12 14:49:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-10 18:31
那是因为你们的氮化技术很不过关。
杨工请教你一个关于离子氮化的问题,31CrMoV9材料能否将硬度做低点,现在离子氮化后硬度HV1:850-950之间,客户反映太脆了。目前工艺是520-530度,离子氮化6个小时。
发表于 2012-8-12 15:46:20 | 显示全部楼层
阿凉 发表于 2012-8-12 14:49
杨工请教你一个关于离子氮化的问题,31CrMoV9材料能否将硬度做低点,现在离子氮化后硬度HV1:850-950之间 ...
    惭愧,抱歉!
    首先,离子氮化没玩过,其次,31CrMoV9这种材料也没玩过。不过,如果产品的变形量允许,可以继续提高工艺温度试试。
签到天数: 120 天
发表于 2012-8-12 16:00:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-12 15:46
惭愧,抱歉!
    首先,离子氮化没玩过,其次,31CrMoV9这种材料也没玩过。不过,如果产品的变 ...
谢谢杨工,客户不想换材料,这种料是德国1.8519,现在做出来硬度很高,他们想将硬度做到HV500-600之间就。我们建议更换材料为40Cr,他们还在考虑当中。
签到天数: 2862 天
发表于 2012-8-13 07:00:41 | 显示全部楼层
Cr12MoV的渗氮硬度应该在1000HV0.2左右,不锈钢的渗氮硬度也如此。我们有客户要求不锈钢渗氮后的硬度在600-700HV0.2,我们用特殊方法才达到技术要求的。
GMT+8, 2026-11-3 11:50 , Processed in 0.027471 second(s), 21 queries .
