楼主: 阿虎
[讨论] 高速钢6542回火金相
发表于 2012-8-14 10:35:11 | 显示全部楼层
回火马氏体基体上分布均匀小颗粒渗碳体。
发表于 2012-8-14 21:45:07 | 显示全部楼层
我们用的花键拉刀,材料也是6542的,但是做了几十个产品就废了。
产品硬度只有18-19HRC。
不知他们热处理哪里出问题啦
签到天数: 521 天
发表于 2012-8-14 21:53:30 | 显示全部楼层
  真的高速钢材料啊?能做成18-19HRC也是有技术的,这样的材料退火也比这硬度高啊!
签到天数: 521 天
发表于 2012-8-14 21:55:18 | 显示全部楼层
  是不是当普通材料热处理了,800多度?还有是不是脱碳太厉害了。
发表于 2012-8-15 10:34:50 | 显示全部楼层
楼主,这个金相是多少倍的?我们就是做你说的那个产品的,你看下我们的金相怎么样?
发表于 2012-8-15 10:37:13 | 显示全部楼层
还有下图是做这种产品的国外著名公司的产品金相,*400,HRC53
发表于 2012-8-23 00:00:16 | 显示全部楼层
回火充分,组织正常。
发表于 2012-8-23 14:45:06 | 显示全部楼层
碳化物分布很不错,我这里有一张,但碳化物分布就要差一点
签到天数: 35 天
发表于 2012-8-23 23:08:37 | 显示全部楼层
原材料不错啊,看着像日立钢厂的
签到天数: 28 天
发表于 2012-8-24 13:33:23 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2012-8-10 21:38
高速钢零件怎么选HR15N?是不是已经精加工的零件啊?看金相是不是回火温度高了,所以硬度低了。还是碳化 ...
试样太小,最好用唯氏
签到天数: 28 天
发表于 2012-8-24 19:32:59 | 显示全部楼层
请教该公司名称,经常接触检测进口活塞环,不知是不是他的。您的联系方式,最近在找厂家做活塞环
签到天数: 28 天
发表于 2012-8-24 19:38:53 | 显示全部楼层
签到天数: 2487 天
发表于 2012-8-31 16:13:11 | 显示全部楼层
不只到 显微硬度是多少  我们做的是M42的
发表于 2013-1-18 22:02:22 | 显示全部楼层
腐入太黑,看不到组织.应该不是6542
签到天数: 6 天
发表于 2013-8-11 16:13:39 | 显示全部楼层
有这么完美吗?有时间让你看看我们的
签到天数: 301 天
发表于 2013-8-15 08:23:33 | 显示全部楼层
给你发一组漂亮的,6542,4%的硝酸酒精溶液,腐蚀时间:35秒
6542.淬回火
6542.淬回火
签到天数: 6 天
发表于 2013-8-28 08:10:12 | 显示全部楼层
国产的6542回火后组织也是很好的,我们做的锯条就是6542,挺好的
GMT+8, 2026-11-2 04:20 , Processed in 0.029285 second(s), 22 queries .
