楼主: ywayzj
[求助] 求T10A热处理工艺
发表于 2012-8-14 17:00:53 | 显示全部楼层
同样的工艺劳动力和质量  网带是箱式设备不能比的     如果是大批量箱式设备不能满足需要    比如网带保证质量的情况下一个小时做500KG         同样功率箱式设备能保证质量的情况下一个小时做500KG 吗      就算能 劳动量哪个大?质量哪个好?
发表于 2012-8-15 07:49:11 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-8-14 17:00
同样的工艺劳动力和质量  网带是箱式设备不能比的     如果是大批量箱式设备不能满足需要    比如网带保证 ...
不是谁都有那么大量的,人家现在已经有箱式炉了,难道老板会同意再花大成本添加新设备?老板都是希望在现有设备基础上充分利用的,除非已经不能满足生产需要了才会同意增加投资新设备。
发表于 2012-8-15 10:44:15 | 显示全部楼层
3mm厚的件,水淬油冷?好控制吗?
发表于 2012-8-15 11:02:31 | 显示全部楼层
guyaguang 发表于 2012-8-15 07:49
不是谁都有那么大量的,人家现在已经有箱式炉了,难道老板会同意再花大成本添加新设备?老板都是希望在现 ...
我擦      园林工具不知道你见过没?    品种多样化    单品都几吨的量  主要就是硬度和变形量的要求   楼主估计也是做的园林工具
签到天数: 139 天
发表于 2012-8-15 21:45:32 | 显示全部楼层
做个镰刀还讨论什么工艺呀。。烧红就淬,能硬就行。纯属浪费口水。
发表于 2012-8-15 21:55:49 | 显示全部楼层
你们都不看零件图纸,只根据楼主出个材料和厚度尺寸,瞎出热处理工艺,多大的零件,有没有外观和尺寸精度要求,硬度多少,零件需要耐磨的工作部位在哪里?T10A含C那么高,淬回火后零件除了硬度要不要考虑一定的韧性?最好楼主说清楚零件的具体要求,能上传图纸就好了,T10A热处理规范很多热处理手册上都有介绍,但热处理工艺要根据零件具体制定.
签到天数: 301 天
发表于 2012-8-19 21:40:01 | 显示全部楼层
估计硬度要求HRC50-55 既要硬度又需要一定韧性的零件。
GMT+8, 2026-11-1 01:00 , Processed in 0.022938 second(s), 18 queries .
