楼主: msy1234
[求助] 油气双淬真空炉转移时间
签到天数: 103 天
发表于 2012-9-7 23:22:43 | 显示全部楼层
向楼主所说,我们是小炉子,644型。。。。
发表于 2013-1-8 11:41:56 | 显示全部楼层
采用配置密封和隔热分开的双炉门、有时两个动作可以同时进行等措施,可以达到缩短转移时间的目的,从而满足HB的相关要求
发表于 2013-1-17 14:55:36 | 显示全部楼层
从料车拿到料提升结束开始计时,到工件完全下油,我们可以做到10秒左右,如果从开门开始算很难做到15秒,因为多了3个动作,开门,料叉进入,料叉提升。966设备
发表于 2013-2-16 21:07:16 | 显示全部楼层
现在国标要求有点一概而论了,对于越大的工件转移时间越长,而10秒国内的设备没听说可以达到,国外的也没见过。国标对于转移时间有明确的定义,如果我没记错的话应该是小于25秒还是20秒 你可以差下资料。
发表于 2013-1-17 21:09:47 | 显示全部楼层
理想中真空炉应该是 真空腔 底部能像滑移门一样开启,工件下落至淬火槽
但是这对密封技术要求太高了,现在的真空油淬,基本上 真空腔+半个多用炉+特殊设计的中门
从真空室转移到淬火室过程不可以避免浪费时间,炉内又不适合做高速搬运
发表于 2013-4-3 14:32:33 | 显示全部楼层
1.要看多大的炉子,炉子越大转移时间越长这是肯定的;
2.许多航空航天军工单位检测该指标是这样计算的:开中间门和进车时间不算,从工件被抬起至工件顶端完全入油之间的时间算作转移时间,可精确至0.1秒;
3.我经手的,有效加热区600*400*400的炉型可在8秒左右完成转移,900*600*600的炉型可在11秒多完成转移;
4.工件大小对转移时间的要求不同,工件非常小的话最好不要单独做,否则即使能达到5秒的转移时间也无法达到工艺要求,降温太快。工件大的话转移慢点也没事。
GMT+8, 2026-10-28 01:19 , Processed in 0.022200 second(s), 18 queries .
