查看: 7117|回复: 11
热处理水淬时间如何控制?
发表于 2007-10-17 16:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理水淬时间如何控制?
在水中停留的时间如何计算
签到天数: 317 天
发表于 2007-10-17 17:20:01 | 显示全部楼层
第一:对于双液(水油)淬火,水中时间 的控制采用震动法为合理、准确,入水的工件发生震动,手可以感觉到,这个震动,当震动减弱的瞬间作为水中冷却的时间,至此时工件迅速出水转移到油中继续冷却。
第二:采用计算法对于形状规则的工件而言比较适用。:碳钢:10毫末工件有效厚度按2-3秒计算在水中的冷却时间。
        合金钢:10毫末工件有效厚度按1-2秒计算在水中的冷却时间。
注意:对于异型工件,还是采用震动法妥当!
发表于 2007-10-18 16:02:55 | 显示全部楼层
同意.
3-5MM1S
签到天数: 120 天
发表于 2007-10-20 21:13:27 | 显示全部楼层
碳钢:按3秒/mm计算冷却时间。
合金钢:按2秒/mm计算冷却时间。。
发表于 2007-10-20 21:49:13 | 显示全部楼层
我还是比较倾向震动法,看手感。
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-22 06:59:58 | 显示全部楼层
一般是一秒5--7MM,经验数据吧!!!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-12 13:55:39 | 显示全部楼层
我一般掌握在4mm/s。
发表于 2012-3-28 20:29:20 | 显示全部楼层
阿凉 发表于 2007-10-20 21:13
碳钢:按3秒/mm计算冷却时间。
合金钢:按2秒/mm计算冷却时间。。
需要这么长时间吗?实际上是1s 1mm-1.5 1mm吧。
发表于 2012-3-28 20:31:00 | 显示全部楼层
干了一些水淬和PAG的,40mm有效厚度的也就是60s-70s
发表于 2012-3-28 20:33:29 | 显示全部楼层
lk168 发表于 2011-1-12 13:55
我一般掌握在4mm/s。
也就是0.25s1mm
,时间不短吗,我都不敢缩短时间按1.5s/mm
发表于 2012-5-9 08:21:31 | 显示全部楼层
这个没有规定时间,时间的长短取决于工件的类型、大小。主要是凭经验和手感。
签到天数: 120 天
发表于 2012-5-8 21:21:30 | 显示全部楼层
写错了,碳钢为3mm/秒,合金钢2mm/秒
GMT+8, 2026-10-31 07:59 , Processed in 0.027153 second(s), 21 queries .
