查看: 8596|回复: 17
[求助] 大型焊接件如何去应力?
签到天数: 27 天
发表于 2012-8-3 09:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径4.5m,高250mm的圆环焊接件,全部采用20mm左右的普通碳钢板Q235焊接成形,成品需从中间剖成两半,成为两个半圆环。
非标件,单件或少件生产,焊后还得加工保证圆度。
一圈都满焊,如果不去应力,分开后,两圆环变形很大,无法配对装配。
周围也没那么大炉子进行退火或回火,并且费用不低吧?
此件机械性能要求不高,主要是成形,当然不能有脆性。
请教各位大侠,如何处理哇?
咱想,找块空地,用红砖砌起,用煤或天燃气烧,然后慢冷如何?
发表于 2012-8-3 09:55:48 | 显示全部楼层
可以,但要看清楚,别烧化了。
发表于 2012-8-3 15:34:43 | 显示全部楼层
可以用远红外覆带包住加热退火,控制好温度。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-8-3 19:25:04 | 显示全部楼层
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-8-4 12:17:19 | 显示全部楼层
查看了下,每块长300mm左右,功率10kw,如果局部加热焊缝倒好。
但我那环直径很大,可行吗?
发表于 2012-8-4 15:02:22 | 显示全部楼层
你看的是远红外板,在苏州有一家生产远红外带的厂家,在太湖边上,每条长达几米或十几米,你可以试试,他们还有自动控温装置。
发表于 2012-8-8 23:13:09 | 显示全部楼层
但我那环直径很大,可行吗?
你的工件有几条焊缝呀
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-8-9 15:38:19 | 显示全部楼层
猎猎风 发表于 2012-8-8 23:13
你的工件有几条焊缝呀
只少有6条焊缝,整圈一样的
发表于 2012-8-9 20:06:25 | 显示全部楼层
lussssssssss 发表于 2012-8-9 15:38
只少有6条焊缝,整圈一样的
可以分别包远红外加热板  消应呀
发表于 2012-8-9 21:34:22 | 显示全部楼层
还有一种办法是采用振动时效消除应力。
签到天数: 211 天
发表于 2012-8-9 21:39:00 | 显示全部楼层
  自然时效吧,放个一年半载的。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-8-10 21:55:12 | 显示全部楼层
猎猎风 发表于 2012-8-9 20:06
可以分别包远红外加热板  消应呀
我说环周边满焊缝至少有6条
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-8-10 21:56:08 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-8-9 21:34
还有一种办法是采用振动时效消除应力。
这个条件倒是有,效果不是很好,如果用于普通不剖结构倒是可以,如果剖分的话,效果不大。
发表于 2012-8-11 21:43:41 | 显示全部楼层
lussssssssss 发表于 2012-8-10 21:55
我说环周边满焊缝至少有6条
那就用远红外加热板 把 整个工件包了
或者用电磁感应设备  都可以 效果也不错
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-8-12 07:57:57 | 显示全部楼层
猎猎风 发表于 2012-8-11 21:43
那就用远红外加热板 把 整个工件包了
或者用电磁感应设备  都可以 效果也不错
算过多少钱么?那费用超级高了,不如用煤烧
签到天数: 299 天
发表于 2012-8-12 14:29:48 | 显示全部楼层
你在什么地方?
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-8-12 23:06:56 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-8-12 14:29
你在什么地方?
重庆市区...........................
签到天数: 299 天
发表于 2012-8-13 11:37:41 | 显示全部楼层
爱莫能助了。太远了。
振动时效或先做设备吧。
GMT+8, 2026-10-31 23:36 , Processed in 0.029555 second(s), 21 queries .
