查看: 7472|回复: 16
[求助] GCr15轴承套圈表面组织是不是脱碳组织?
发表于 2012-7-29 21:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两张图片都是GCr15网带炉常规淬回火的,表面组织与心部组织不同,这个组织是脱碳组织吗?表面硬度具有61.5HRC左右,如果是脱碳硬度能达到这个值吗?请问这个组织是怎么形成的,能怎么处理?网带炉连续生产的,而尔几批产品会出现这个情况,想请问是怎么回事?
yfdwjt + 5 感谢上传!
签到天数: 1257 天
发表于 2012-7-30 07:16:04 | 显示全部楼层
是表面脱碳形成的,你可以提高碳势试试。
签到天数: 173 天
发表于 2012-7-30 09:17:35 | 显示全部楼层
表面有脱碳的迹象,脱碳层很浅,定一下炉内碳势,及均匀性。
签到天数: 44 天
发表于 2012-7-30 09:45:22 | 显示全部楼层
看第二张图片,脱碳层已经较深。
签到天数: 173 天
发表于 2012-7-30 10:33:14 | 显示全部楼层
yfdwjt 发表于 2012-7-30 09:45
看第二张图片,脱碳层已经较深。
第二张放大的倍数加大了把
签到天数: 44 天
发表于 2012-7-30 10:38:45 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-7-30 10:33
第二张放大的倍数加大了把
从经验上看,很可能是500倍。
 楼主| 发表于 2012-7-30 20:10:40 | 显示全部楼层
这个是500倍的照片,表层组织会不会是先脱碳后又进行了渗碳,因为表面组织和渗碳组织很像啊,还有它的硬度还是挺高的,因为网带炉是通丙烷的。  求解释哦?谢谢各位大侠
 楼主| 发表于 2012-7-30 20:12:09 | 显示全部楼层
这是两个不同型号的产品
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-10 21:04:56 | 显示全部楼层
第一张图片的硬度低我看是残奥较多的原因,没有看到脱碳。
第二张可以看到脱碳的痕迹
签到天数: 6 天
发表于 2012-9-10 19:48:31 | 显示全部楼层
打硬度一般在断面上打,而且打之前肯定磨过,脱碳曾都磨掉了。可以提高碳势
签到天数: 6 天
发表于 2012-9-8 13:44:36 | 显示全部楼层
是脱贫碳~!!硬度高可能是维氏硬度计力选择的过大~~或者没打到贫碳层的位置~!!
签到天数: 24 天
发表于 2012-9-8 13:14:54 | 显示全部楼层
仙都热工 发表于 2012-9-8 13:01
那心部点状物是轴承钢固有的碳化物
这材料好像是过共析钢,一般过共析出钢不能加热超过Accm线,因为渗碳体是又硬又耐磨相,对工件有好处。而其渗碳体融入太多会增加残余奥氏体的量,硬度反而下降。一般先球化后淬火处理,那些点是轴承钢未溶碳化物。供讨论,对错待定!
发表于 2012-9-8 13:18:59 | 显示全部楼层
轴承钢一般出厂前已经进行过球化退火
签到天数: 24 天
发表于 2012-9-8 12:51:02 | 显示全部楼层
个人愚见,我觉得是脱碳造成的表面含碳量下降,表面完全奥氏体化温度下降。导致达到或超过Accm线,大量渗碳体融入奥氏体,增加了残余奥氏体的量。从心部看,好像很多点点的渗碳体。
发表于 2012-9-8 13:01:20 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-9-8 12:51
个人愚见,我觉得是脱碳造成的表面含碳量下降,表面完全奥氏体化温度下降。导致达到或超过Accm线,大量渗碳 ...
那心部点状物是轴承钢固有的碳化物
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-18 13:45:58 | 显示全部楼层
zzx2591465 发表于 2012-9-13 09:53
在显微镜下直接观察第一张会明显一些,光看图片说不准的~!!
莫非你看过楼主的图片,在显微镜下。
签到天数: 6 天
发表于 2012-9-13 09:53:41 | 显示全部楼层
第二张可以看到脱碳的痕迹
GMT+8, 2026-10-28 19:15 , Processed in 0.031364 second(s), 25 queries .
