查看: 7357|回复: 12
[求助] 里氏硬度计测镀层硬度时如何选择材料种类?
签到天数: 299 天
发表于 2012-7-28 15:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
还请教一下,用里氏硬度计测镀层硬度时如何选择材料种类?比如在铜合金基体上镀了钴镍合金
发表于 2012-7-28 17:14:48 | 显示全部楼层
    个人愚见,便携式里氏硬度计并不适用于肤浅的覆盖层硬度测试,如果以来这种测试方法检测,一定会得出一个荒唐的结论。
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-28 17:41:55 | 显示全部楼层
测镀层硬度,应该用维氏计检测
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-28 17:46:34 | 显示全部楼层
测镀层硬度,应该用维氏硬度计检测,你用便携式里氏硬度计检测表面镀层是不准的。
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2012-7-29 07:20:55 | 显示全部楼层
我说的这个东西是结晶器铜板,很大,能用维氏硬度计吗?
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2012-7-29 07:21:51 | 显示全部楼层
还请杨工和各位大侠给指条明道啊!
发表于 2012-7-29 08:20:32 | 显示全部楼层
    能不能像氮化产品一样以仿真试样为检测对象?
发表于 2012-7-29 15:54:22 | 显示全部楼层
如果你需要对薄层做硬度测试,最好是用显微硬度,否则打穿硬度层结果就无效了,改用维氏的吧。
签到天数: 609 天
发表于 2012-7-29 16:09:40 | 显示全部楼层
如果镀层厚度大于0.3MM是可以用便携硬度检测的
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2012-7-29 18:52:05 | 显示全部楼层
什么叫仿真试样呢,杨工?
发表于 2012-7-30 07:05:47 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-7-29 18:52
什么叫仿真试样呢,杨工?
    仿真试样就是和你的产品,材质相同,然后进行完全相同的处理,而试样因为尺寸很小,则可以直接用于静载荷台式硬度检测,试样的检测结果就可以代表产品的实际质量特性
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2012-8-1 21:35:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-30 07:05
仿真试样就是和你的产品,材质相同,然后进行完全相同的处理,而试样因为尺寸很小,则可以直接用于静 ...
那就是试块吧。这个方法可行!
签到天数: 26 天
发表于 2012-8-27 13:57:33 | 显示全部楼层
楼上很多人都说了,不能用里氏硬度计检测镀层硬度。因为镀层很薄,用冲击法的里氏硬度计检测会击穿镀层,测值不准。
有两种方法可以检测:
一种是楼上说的维氏硬度计,最好用显微维氏硬度计,是台式的机器。
另一种就是用超声波硬度计,可以用来测量镀层硬度,前提是你的镀层厚度要大于8um,这个是便携式的机器。
GMT+8, 2026-10-31 00:37 , Processed in 0.032239 second(s), 25 queries .
