查看: 5916|回复: 5
[求助] 低倍腐蚀取样方法 求助
发表于 2012-7-28 09:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原材料检验需要做一下低倍腐蚀,看偏析和疏松(横向取样),带状组织(纵向取样),这里的横向取样是整个材料面还是一部分?我需要做的材料直径90mm,材料80B。还有就是我用10%-40%(容积比)硝酸水溶液冷蚀效果好不好?
 楼主| 发表于 2012-7-30 08:42:59 | 显示全部楼层
怎么没人回复啊?急求啊………………
发表于 2012-7-30 08:53:37 | 显示全部楼层
冷蚀没做过,我以前做过的是,1:1的盐酸加热300度左右,十到十五分钟后出来,放在冷的盐酸里冲洗一下,就能很清楚的看偏析和中心疏松等级缺陷,你可以参考一下
签到天数: 144 天
发表于 2012-7-30 08:55:55 | 显示全部楼层
横向取样最好是整个材料的截面都看一下,这样在判断是否存在疏松或是偏析的时候,才看的明显!
是可以直接冷蚀的,效果要是不好的话,可以用浓硝酸冷蚀!!!
签到天数: 173 天
发表于 2012-7-30 09:20:18 | 显示全部楼层
横截面当然要全部的材料面,我们采用盐酸1:1的比例,加热80度左右,10分钟左右。
签到天数: 173 天
发表于 2012-7-30 09:21:12 | 显示全部楼层
带状组织直接采用4%硝酸酒精溶液就可以,但是需要淬火后看的。
GMT+8, 2026-11-3 12:31 , Processed in 0.023510 second(s), 21 queries .
