楼主: penke
[求助] 40CrNi2Mo调质后出现裂纹,如何分析
签到天数: 301 天
发表于 2012-8-5 20:06:03 | 显示全部楼层
因为开裂在尖角部位所以说淬火开裂,当然材料有夹杂物。
发表于 2012-8-5 20:24:50 | 显示全部楼层
  受教了 马上看书去
签到天数: 13 天
发表于 2012-10-26 22:03:47 | 显示全部楼层
这个裂纹不像是淬火裂纹,其形态不符合淬火裂纹的形态。应该是原材料本身存在缺陷吧。
发表于 2012-10-26 10:43:15 | 显示全部楼层
应该是原材料就有裂纹,可能是原材料,或者是之前加工的时候表面没做好有刮伤或者是划痕。
签到天数: 272 天
发表于 2012-10-26 10:03:47 | 显示全部楼层
淬火裂纹的可能性比较大,
这个材料的回火温度很高(须楼主提供具体温度)
我觉得如果是热前裂纹,裂纹有这么笔直的不多,
另外淬火的加热温度在没有保护的情况下会氧化应该比这个严重(也须楼主证实)
发表于 2012-10-26 09:48:25 | 显示全部楼层
penke 发表于 2012-7-30 19:11
你确认是铁素体,不是氧化铁?确认淬火产生裂纹,回火不会产生氧化 脱碳?
裂纹尾部圆滑,可判断不是淬火,淬火沿晶断裂,回火一般产生氧化,很少脱碳,高温回火可能会在裂纹尾部产生少量脱碳。铁素铁跟氧化铁长得还是有差距的。
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.022921 second(s), 19 queries .
