查看: 6187|回复: 5
[讨论] GB/T 10561非金属夹杂物评级图的一个错误
签到天数: 951 天
发表于 2012-7-25 19:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看GB/T 10561评级图,B类0.5级和1级长度大致相同,但长度标为1.7μm和77μm。量了一下,0.5级实际长度为大致也为77μm。
与其它标准作对比,我认为GB/T 10561评级图 B类0.5级的图错了!
发表于 2012-7-26 08:25:51 | 显示全部楼层
10561是等同翻译ISO4967的,刚才查了一下ISO4967,原图也是这样。应该是原标准就已经错误了。
发表于 2012-7-26 18:59:18 | 显示全部楼层
细心地师傅,我这道行太浅了,天天坐在GB/T10561-2005图谱下,怎么就没注意呢,
签到天数: 118 天
发表于 2012-7-27 08:15:21 | 显示全部楼层
是的,我去年在更新E45 Plate I-r时也有类似的问题。理论上B粗类是不能按最小的17µm长度画出来的,因为B-粗类每个夹杂物要最小直径9µm,而且之间还不能接触,而E45对B类的定义是至少3粒连成一串,所以最短的B-粗类长度是(3x9µm+两个间隔距离)>27µm,但不至于要画成77µm长。
B-细类0.5级是完全可以达到17µm长度。原因同上。
上述问题我已在最新的E45 Plate I-A里用注文解决了,你可以买来参考一下。至于ISO 4967和GB/T 10561的图我就管不着了。
再加点解释,E45和参考它的ISO 4967的评级-长度关系都是我的老朋友George Vander Voort提出的log-log关系,这在E45第6表, ISO和GB/T附录D已经有详细介绍,我就不重复了。当时George他也知道B-粗类0.5级不能按最小长度画出来这个问题,但比起以前的老E45,这种公式关系对其它夹杂物类的评级要科学多了,所以这个小问题是可以容忍的而且不防止夹杂物评级。实践证明这个观点是对的。我还从来没碰到哪个零件因为B-粗=0.5级而成了废品的例子。
签到天数: 217 天
发表于 2013-10-6 10:38:46 | 显示全部楼层
学习了,什么有机会了认识一下各位专家吧
发表于 2013-10-10 20:57:06 | 显示全部楼层
学习了!说实话非金属夹杂物我还是有看不明白,看的太少了!
GMT+8, 2026-11-1 23:34 , Processed in 0.026017 second(s), 24 queries .
