查看: 6743|回复: 5
[求助] S48C材料产品机械性能不合格
发表于 2012-7-25 10:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,产品经过调质处理,在检测机械性能的时候,抗拉强度完全合格,可是屈服强度却太低了,想问下大家,为什么屈服强度和抗拉强度背道而驰了呢?
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-26 08:25:02 | 显示全部楼层
你要考虑3个问题:
1 屈强比不是一个恒定的值(在同一拉伸强度下)
2 你必须考虑系统误差(MSA)
3 热处理控制
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-25 11:14:00 | 显示全部楼层
不是一一对应的
更没有背道而驰 (及个别除外)
发表于 2012-7-25 11:33:58 | 显示全部楼层
想要屈服强度提高
是不是可以降低回火温度
因为中文回火可以得到比较高的曲强比
曲强比为屈服强度与抗拉强度的比值
但是这种温度下回火容易产生回火脆
你所谓的背道而驰是不对的
应该说屈服强度和抗拉强度都降低了
只不过降低后抗拉强度还符合标准要求而屈服强度低于标准要求
建议适当降低回火温度
 楼主| 发表于 2012-7-26 08:12:37 | 显示全部楼层
厂内用的技术标准是:抗拉≥675Mpa,屈服强度≥500Mpa,此前检验产品的抗拉都在720以上,屈服在540以上,但是本次检的结果,抗拉766Mpa,屈服仅仅487Mpa,结果都是出自一家检测公司。
 楼主| 发表于 2012-7-27 10:33:32 | 显示全部楼层
考虑到工艺、设备都没变,检测机构也都没变,出现提问内容的原因何在?
GMT+8, 2026-11-3 14:16 , Processed in 0.024593 second(s), 22 queries .
