查看: 8275|回复: 14
[讨论] A3钢气体软氮化硬度能做到多少HV0.2
签到天数: 60 天
发表于 2012-7-20 10:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3钢气体软氮化硬度能做到多少HV0.2 我做了硬度这么只有260HV0.2   350HV0.1
发表于 2012-7-20 16:11:07 | 显示全部楼层
    请问你的技术要求具体有哪些?
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2012-7-21 15:32:09 | 显示全部楼层
表面硬度大于400HV0.2 其他的没有要求
签到天数: 135 天
发表于 2012-7-21 15:45:07 | 显示全部楼层
我做盐浴氮化,表面硬度很容易达到 500HV0.3 以上,400完全没有问题,低碳钢氮化温度要比其他钢材高一些,570度左右
发表于 2012-7-21 15:49:34 | 显示全部楼层
       请问你的冷却方式?
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2012-7-21 15:49:50 | 显示全部楼层
盐浴氮化 是不是用水冷的  硬度高跟水冷有没有关系  因为气体软氮化一般是空冷
发表于 2012-7-21 16:03:08 | 显示全部楼层
    根据论坛前辈专家——dhzhou888的介绍,低碳钢软氮化必须采用水冷才能取得高的表面硬度。
签到天数: 67 天
发表于 2012-8-3 10:35:29 | 显示全部楼层
是指的盐浴氮化后水冷会提高表面硬度!
发表于 2012-8-3 19:17:46 | 显示全部楼层
艺极铭人 发表于 2012-8-3 10:35
是指的盐浴氮化后水冷会提高表面硬度!
    如果是低碳钢软氮化,不仅是盐浴软氮化,其它软氮化也是一样的,必须水冷,方可取得高硬度。
签到天数: 67 天
发表于 2012-8-4 09:06:14 | 显示全部楼层
我们盐浴氮化是用水冷的!气体软氮化炉内风冷。难怪硬度老上不去~
发表于 2012-8-4 10:58:41 | 显示全部楼层
    既然盐浴氮化采用水冷,为什么气体氮化又改为“炉内风冷”呢?
    你所说的“炉内风冷”是不是指氮化结束后,打开炉体几个风道和强冷风机进行所谓的快速降温?
签到天数: 67 天
发表于 2012-8-6 09:46:14 | 显示全部楼层
    你所说的“炉内风冷”是不是指 ...
对呀!但是气体软氮化后水冷不会不影响产品颜色啊?
发表于 2012-8-6 10:36:32 | 显示全部楼层
    你的产品要求氮化后取得什么颜色的外观?
签到天数: 67 天
发表于 2012-8-8 11:30:07 | 显示全部楼层
客户要求是灰白色的!可以保证不?
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2012-8-8 19:12:21 | 显示全部楼层
水冷的话 颜色肯定不是灰白色的了
GMT+8, 2026-10-30 22:45 , Processed in 0.027865 second(s), 21 queries .
