查看: 5807|回复: 5
[讨论] 影响组织最终形成的几个因素
发表于 2012-7-20 00:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.温度时间     热处理的加热工艺对组织最终形成的影响  (先去除材料缺陷  夹杂  偏析对组织的影响)
               这是事关奥氏体成分均匀的关键,对最终的组织起先导作用。
               绝对完美的成分均匀不可能,也许我们的工艺在这个环节就为我们的每个奥氏体的晶粒内所要发生的前世今生埋下了因果可能。能说出这种话连我自己都感觉有点搞笑,但事实的确是这样。
               都是这些奇奇怪怪的C原子,合金原子在各个奥氏体内分布的均匀性  量的多少最终决定了他在面见用户时的终极装备(终极组织所释放的应有性能)
2.淬火介质     这决定于该介质的淬火烈度怎么样
3.所用材料的壁厚
4.材质
发表于 2012-7-22 13:17:37 | 显示全部楼层
冷却速度,热处理的关键是冷却,这是日本热处理大师的见解
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-22 15:54:08 | 显示全部楼层
整个热处理过程中碳势、温度、冷却介质的选择都很重要
发表于 2012-7-25 12:14:06 | 显示全部楼层
加热速度
冷却速度
加热温度
材质
发表于 2012-7-31 15:23:29 | 显示全部楼层
这是一个很复杂的过程,
发表于 2012-10-14 22:04:03 | 显示全部楼层
热处理的本质是合金中的合金原子在不同温度下的活性不同,扩散速度不同,导致在温度变化过程中可以形成不同的相和组织。
GMT+8, 2026-10-30 21:30 , Processed in 0.024149 second(s), 21 queries .
