查看: 6953|回复: 7
[求助] 求教渗碳产品的检验设备
发表于 2012-7-18 20:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:
车桥齿轮渗碳后,需要检验那些项目?需要什么设备?
例如:检验有效硬化层深度,碳层深度用显微硬度计,哪个厂家显微镜的适合?
签到天数: 11 天
发表于 2012-7-19 11:24:05 | 显示全部楼层
一般能打显微维氏硬度的都可检测有效硬化层深,渗碳层深要用金相显微镜检查,表面硬度、心部硬度用洛氏硬度计,金相组织用金相显微镜
 楼主| 发表于 2012-7-20 08:59:32 | 显示全部楼层
显微硬度计可以检测有效硬化层深、渗碳层深、非马组织及金相吗?
签到天数: 11 天
发表于 2012-7-20 09:36:58 | 显示全部楼层
显微硬度计用来检测有效硬化层深,渗碳层深、非马组织及金相要用金相显微镜检查
 楼主| 发表于 2012-7-20 13:32:12 | 显示全部楼层
我和显微硬度计的公司联系时,他们传的资料里就有可以检测非马组织深度和金相组织图片呢?
发表于 2012-7-20 23:29:08 | 显示全部楼层
显微硬度计就是将显微镜和硬度机结合起来,所以也可以看金相非马。
发表于 2012-7-25 10:38:16 | 显示全部楼层
相对与金相显微镜,显微硬度计的倍率和清晰度就低一点。
签到天数: 28 天
发表于 2012-7-25 11:39:40 | 显示全部楼层
检测项目包括:表面硬度、心部硬度、表面硬度降、表面碳含量、渗碳层深度、非马组织(晶间氧化)、碳化物分布、残奥含量等等。显微硬度计的品牌很多,我们用的是leco的。
GMT+8, 2026-10-28 13:08 , Processed in 0.024948 second(s), 21 queries .
