查看: 7705|回复: 18
[讨论] 大家看一下这是什么材料,C%含量,是否有合金元素
签到天数: 106 天
发表于 2012-7-18 11:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看一下这是什么材料,C%含量,是否有合金元素:
牌号:未知。判断一下。进口材料。
规格:棒料φ30*300
用途:未知。
硬度:HRC34-35.
进口材料,表面关亮。
组织:铁素体+板条马氏体
附金相照片:
500倍
500倍
500倍
500倍
500倍
500倍
500倍
500倍
200倍
200倍
100倍
100倍
签到天数: 270 天
发表于 2012-7-18 13:05:40 | 显示全部楼层
从组织能推断出材料来吗?本人才疏学浅!期待高手指教!
签到天数: 56 天
发表于 2012-7-18 13:18:25 | 显示全部楼层
从组织能推断出材料来吗?谁能告诉我怎么判断?
发表于 2012-7-18 13:39:01 | 显示全部楼层
拿光谱当盲样打,得出结果后找对应材料牌号。从金相看材料,期待高人!!
发表于 2012-7-18 16:35:16 | 显示全部楼层
根据不同相占的比例,大体能推出含碳量的范围。板条马氏体不会很准。比如50%的M+50%的F。含碳量大概是0.5*0.5%+0.5*0.02=0.26.不过这个也很模糊,可能0.2-0.4了。合金元素神马的,不是这样能看出来的了,除非里面有很大块碳化物。
建议楼主还是打个光谱了事,多简单。
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2012-7-18 17:11:56 | 显示全部楼层
本单位没有光谱仪,只有红外碳硫仪,其余的元素用化学方法做,
免的做重复工作,所以先判断一下,再用标样对比分析,这样比较准。
我个人同意5楼的说法,C%在0.2-0.4之间。欢迎大家有不同意见!
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2012-7-24 12:02:19 | 显示全部楼层
用红外碳硫测得C%为0.22%,Cr1.2%,其它待查。合金成份用火花鉴别了一下,成份大致一样。
发表于 2012-7-27 10:10:03 | 显示全部楼层
没看懂,一头雾水,红外碳硫仪可以做出Cr含量?????
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2012-7-27 10:13:56 | 显示全部楼层
是通过砂轮打火花看的。
发表于 2012-7-27 10:52:08 | 显示全部楼层
非常奥氏体 发表于 2012-7-27 10:13
是通过砂轮打火花看的。
你们公司。。。说厉害吧,光谱也做不了,说不厉害吧,砂轮看火花又杠杠的。无非再看看Mn,Si,Mo,Ti,V,B。别的应该也没有了。
发表于 2012-7-27 11:13:02 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-7-27 10:52
你们公司。。。说厉害吧,光谱也做不了,说不厉害吧,砂轮看火花又杠杠的。无非再看看Mn,Si,Mo,Ti,V, ...
强~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-7-28 20:00:46 | 显示全部楼层
组织出现了屈氏体  HRC34-35  C%在0.2-0.4之间
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-29 08:56:59 | 显示全部楼层
含洛量应在13%左右
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-29 18:05:48 | 显示全部楼层
含铬量  更正,   瞎猜的,不能作为任何依据。
发表于 2012-7-29 22:46:58 | 显示全部楼层
常规材料还看得出,这个即便看出来,也还有蒙的成分
发表于 2012-7-29 22:51:18 | 显示全部楼层
在生产单位待了也有一段时间了
时常听我们这些相关的从业人员讲,进口材料如何如何,国产材料就没法比,真是郁闷!
差距是有,应该没那么严重吧
发表于 2012-7-31 10:46:03 | 显示全部楼层
是通过砂轮打火花看的。
高手,我还没亲眼看过这过程呢
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2012-8-2 08:11:34 | 显示全部楼层
lxialee 发表于 2012-7-31 10:46
高手,我还没亲眼看过这过程呢
我平时看火花也不多,谈不上高手,只是拿了含Cr和不含Cr的材料与样品一起火花对比,看火花也算干热处理的基本功吧。
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2012-8-2 08:21:10 | 显示全部楼层
Cr%含量是先大致确定含量范围,再用化学滴定法测定出来的,之前没说清楚,不好意思。
GMT+8, 2026-11-3 13:21 , Processed in 0.052171 second(s), 28 queries .
