查看: 7909|回复: 7
[求助] 齿轮轴螺纹处防渗硬度问题
签到天数: 46 天
发表于 2012-7-17 18:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTiH   直径M20齿轮轴螺纹处防渗心部硬度25左右,为什么淬不硬度,要求34HRC,淬火温度820
签到天数: 299 天
发表于 2012-7-18 08:43:32 | 显示全部楼层
请把问题描述清楚一点。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2012-7-18 09:43:58 | 显示全部楼层
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-18 18:03:51 | 显示全部楼层
你们的零件对防渗区的心部硬度有要求?好奇怪的要求,一般只对防渗区的表面硬度有要求,而且要求也是不大于多少HRC!
为什么要测防渗区的心部硬度呢?什么目的?
如果零件本身有心部硬度要求,往往是指定检测部位的,比如齿轮是指的齿的截面上齿根圆和中心线的交点。没有人说这个零件的所有部位都要满足34HRC的要求啊,从材料淬透性角度考虑也是不可能的事情!
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2012-7-21 15:07:11 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-7-18 18:03
你们的零件对防渗区的心部硬度有要求?好奇怪的要求,一般只对防渗区的表面硬度有要求,而且要求也是不大于 ...
轴类直径才30大为什么用820度淬火心部总出现铁素体。心部硬度也达不到才25
发表于 2012-7-22 12:49:41 | 显示全部楼层
切开看下心部铁素体看级别,心部铁素体大应该是冷却速度问题。个人经验:
1,淬火温度感觉有点低。
2,检查下淬火时入油时间间隔。时间如果太长,淬火温度就会更低,影响冷速。
3,检查下淬火油的冷却特性,看是否还满足。
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-22 16:05:24 | 显示全部楼层
没有防渗部位的心部硬度如何?是不是也低?如果没有防渗的部位心部硬度也低,那可能淬火温度有点低、冷却搅拌的速度偏低还有淬火油的粘度问题,仅供参考!
签到天数: 1324 天
发表于 2012-7-22 23:00:27 | 显示全部楼层
国外图纸要求34HRC,常规方法经常保证不了。
GMT+8, 2026-10-31 06:10 , Processed in 0.026517 second(s), 23 queries .
