查看: 7716|回复: 7
[已解决] 关于检棒(矫正棒)的冰冷处理
发表于 2012-7-16 09:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位高工请教下热工艺,厂里要自制一批检棒(矫正棒),材料GCr15、90CrSi,长度400-500mm,直径Φ40h5,精度要求0.005。
现有两份工艺做参考,主要热处理部分不同。
一:90CrSi  粗车--T235--精车--淬火、回火--校直--粗磨留量0.3--定型、冷氮--粗磨留量0.2--时效、冷氮--精磨;
二:GCr15   粗车--T235--精车--淬火--冰冷--回火--精磨
工序怎么排才合理,望赐教,谢谢
发表于 2012-7-16 14:29:29 | 显示全部楼层
    请问楼主:“冷氮”是什么意思?是不是液氮进行冷处理?
 楼主| 发表于 2012-7-16 15:04:11 | 显示全部楼层
是的,液氮深冷处理。第一份是量具外协厂给我们的工艺,第二份是我查询相关资料后暂定的。
 楼主| 发表于 2012-7-16 15:08:48 | 显示全部楼层
本人是搞机加的,目前有几点不懂啊:淬火--冰冷处理 还是 淬火--回火--冰冷处理;粗精磨削工序之间是否要冰冷处理?望版主赐教
发表于 2012-7-17 02:43:12 | 显示全部楼层
各有各的理由,很多回火后做深冷的是担心开裂的问题,看楼主的工件应该比较简单,不用担心开裂的问题,可以直接在淬火后深冷,但注意深冷的降温速度和不要液氮冲击式浸泡到工件。
很多在工序间做深冷的主要是担心一次深冷的效果不好,转变不彻底,也有的是想减少磨削应力的,但国内的应该是担心前者居多,这个有可能是和国内量具企业深冷处理的温度有关,大部分在-80℃处理,驱动力有时会不够,转变不够彻底,楼主可以用更低温度解决这个问题。量具厂出的工艺里面深冷之后不回火是很不科学的,深冷过程中产生的应力得不到有效消除。
发表于 2012-7-17 17:36:11 | 显示全部楼层
做这种精密件必须要有好的材料基础,一定要先锻造再球化退火。
 楼主| 发表于 2012-7-18 08:22:21 | 显示全部楼层
大虫 发表于 2012-7-17 02:43
各有各的理由,很多回火后做深冷的是担心开裂的问题,看楼主的工件应该比较简单,不用担心开裂的问题,可以 ...
感谢您的回答,目前能做液氮深冷处理的厂家无油淬设备,油淬需在另一厂家做,淬火和深冷之间的时间间隔是否有要求?我担心奥氏体陈化会影响深冷效果
 楼主| 发表于 2012-7-18 08:27:22 | 显示全部楼层
您的点拨也提醒了我,会注意材料质量的
GMT+8, 2026-10-28 03:04 , Processed in 0.024638 second(s), 21 queries .
