查看: 5847|回复: 6
[讨论] 42CrMo六角轴调质处理
签到天数: 7 天
发表于 2012-7-15 08:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个对边2英寸的六角轴,长度约1500mm,要求调质处理,硬度达到36-42HRC;不知道这个热处理工艺是怎么样的,然后六角轴表面是不加工的,需要在下料和热处理后整形,但是热处理变形有能控制到多少呢?能否通过工艺来减少热处理变形,现要求六角面变形要求0.5的直线度;请高手讨论讨论!
发表于 2012-7-18 09:29:36 | 显示全部楼层
“要求调质处理,硬度达到36-42HRC”
这个是调质处理?
发表于 2012-7-18 11:11:12 | 显示全部楼层
硬度达到36-42HRC,调质达到不容易。
发表于 2012-7-18 12:19:19 | 显示全部楼层
热处理后不是还要整形的吗?
发表于 2012-7-19 14:24:06 | 显示全部楼层
中温回火还可以,450-480度,就是那个变形量不知道能有多大
签到天数: 139 天
发表于 2012-7-19 14:44:53 | 显示全部楼层
先调质到所需的硬度,然后校直。
发表于 2012-7-19 15:29:31 | 显示全部楼层
注意装炉方式,最好在多用炉里生产,适当降低淬火温度,用慢油冷却,会好点
GMT+8, 2026-10-31 22:21 , Processed in 0.024351 second(s), 21 queries .
