查看: 9043|回复: 4
[求助] 高速钢M2脱碳方面求教
签到天数: 470 天
发表于 2012-7-14 14:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,谁有高速钢M2脱碳方面的书籍,能否传一份看看,谢谢
发表于 2012-7-14 18:54:18 | 显示全部楼层
    不知楼主是要防止脱碳?还是要进行脱碳处理呢?
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2012-7-15 06:57:22 | 显示全部楼层
谢谢版主,主要是要做高速钢M2脱碳的检测,但希望对脱碳的过程有所了解,更利于以后的检测
发表于 2012-7-15 08:31:16 | 显示全部楼层
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:58:05 | 显示全部楼层
谢谢版主,只想看看高速钢M2脱碳的研究,很想看看这个:变形率、缓冷、退火工艺对M2高速钢(扁钢)脱碳影响的研究杜文华  【摘要】: 高速工具钢扁钢是高速工具钢产品中一个重要的品种,在工具及刀具行业有着越来越重要的地位。M2高速工具钢扁钢脱碳质量是一个严格的指标。本文在实验室条件下研究了变形率、缓冷工艺及退火工艺对高速工具钢扁钢的影响。 通过理论分析证明扁钢的脱碳与轧制变形率成反比,轧制变形率越大,扁钢的脱碳层越浅。通过试验证明在坯料的原始尺寸、原始脱碳层均匀一致、同一生产条件下轧制、同一个热处理工艺退火的试验条件下,扁钢的脱碳层深度与变形率成正比,成线性关系。 轧制过程中扁钢的脱碳是不均的,同一支扁钢的同一横截面的脱碳分布不均匀,同一支扁钢的不同截面的扁钢分布存在较大的差异,因此生产中为为确保扁钢脱碳符合标准要求,首先要解决脱碳的一致性。 本文通过热加工后水冷和空冷两种冷却工艺进行试验,结果表明冷却速度对扁钢的脱碳层深度有着显著的影响,冷却速度越快,扁钢的脱碳越浅。通过试验建议公司在轧机后安装冷床,使热轧后的高速钢扁钢快速冷却到400-500℃,然后进缓冷坑缓冷,此工艺保证了缓冷裂纹的产生同时减少了扁钢的脱碳。 试验证明脱碳与退火保温时间呈线性关系。要确保扁钢的脱碳层深度符合0.2mm的标准,在850℃的温度保温时间不能大于4个小时。 试验证明脱碳与退火保温温度呈线性关系,当受热温度超过820℃,钢材开始出现明显的脱碳,并且随着温度的增长脱碳呈线性增长。要满足扁钢脱碳数值小于0.2mm,退火的保温温度应该为830~840℃。 根据观察M2扁钢脱碳层的特征,发现其脱碳层中半脱碳层比例很大,尤其是轧材规格越小,其脱碳层中大部分为半脱碳层。 扁钢的脱碳层深度与坯料的原始脱碳层深度成正比,要想得到较小的脱碳层,控制扁钢坯料的脱碳层深度是十分必要的。建议公司对坯料进行表面修磨或扒皮处理。
【关键词】:高速工具钢扁钢 脱碳 变形率 缓冷工艺 退火工艺
GMT+8, 2026-11-3 16:24 , Processed in 0.029652 second(s), 25 queries .
