查看: 7082|回复: 9
[求助] 20Cr渗碳淬火马氏体粗大的问题
发表于 2012-7-10 18:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我司最近加工一批产品,20Cr ,20mm粗,CHD:1.0-1.3mm,做了好几批,表面马氏体长度最长的达到62.5um,远超过了客户要求的5级以内,检验生料除了有少许带状,其他OK,具体工艺是920保温强渗,C势1.2,320分钟; 扩散920,C势0.9,130分钟;降850,均温30分钟淬火,C势0.75,请各位前辈看看到底是哪里有问题,需要怎么改进,今天用的840淬火,没有效果!
发表于 2012-7-10 18:44:16 | 显示全部楼层
可否这样考虑   强渗920  Cp1.15   时间330min    扩散910  Cp0.95   时间150min   降到860  保温20min  Cp0.8
发表于 2012-7-10 19:13:47 | 显示全部楼层
    如果你的坯件没有问题,就是你的渗碳温度选择太高所致:因为该材料为非本质细晶粒钢,你的渗层要求又比较深,这样在较高温度持续长时间加热,会引起组织粗化。
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-10 20:31:58 | 显示全部楼层
这个材料,这样的工艺恐怕很难做到马氏体5级以内,要么换材料,要么渗碳以后,采用二次加热淬火工艺,这个二次淬火就可以用低温奥氏体化工艺了,能够解决晶粒长大问题
 楼主| 发表于 2012-7-12 16:12:36 | 显示全部楼层
吗是不是就没有办法了啊,单从工艺上
发表于 2012-7-12 18:59:40 | 显示全部楼层
313791525 发表于 2012-7-12 16:12
吗是不是就没有办法了啊,单从工艺上
   你可以适当降低(比首次)淬火温度后重新淬1~2次火试试。当然,这种尝试要以你的产品变形量和收缩量在允许范围内为前提!
发表于 2012-7-14 15:19:41 | 显示全部楼层
我觉得换材料吧,渗碳时间太长了,我们用20CrMnTi材料渗碳0.9-1.3,强渗900度210分钟,扩散900度150分钟就达到1.1左右硬化层,马氏体和残余奥氏体4级。
发表于 2012-7-23 20:29:22 | 显示全部楼层
我们单位的都是20CR 5及毫无压力啊很多料都要渗碳1.6左右呢。。。。。。碳势温度压力是否准确请检查清楚,扩散温度880就够了这个工艺没问题的
发表于 2012-7-24 09:31:18 | 显示全部楼层
这个我也不清楚,学习!!!!!
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-24 10:03:33 | 显示全部楼层
强渗扩散温度偏高,强渗碳势偏高,适当降低温度和碳势试试看。
GMT+8, 2026-10-30 15:44 , Processed in 0.026695 second(s), 22 queries .
