查看: 7308|回复: 12
[求助] 关于20CrMnTi齿轮渗碳心部组织问题求助
发表于 2012-7-9 20:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位高手好!   请问20CrMnTi齿轮渗碳心部组织检验是按照什么标准检测的,是不是JB/T6141.3-1992,标准里边规定“齿形试样应在齿宽中部法向线截面齿轮中心线与齿根圆相交处测定”如果这个位置是好的,但是齿轮的中心又有多量游离铁素体,合格吗?   请大家评下,下面这两个图片几级,合格吗?(1-4级合格)
齿根圆与中心线交汇处 500倍
齿根圆与中心线交汇处 500倍
齿轮中心 500倍
齿轮中心 500倍
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-9 21:24:39 | 显示全部楼层
参照第二张图片评级,肯定会超过四级,一般客户会要求金相的评定位置。
签到天数: 226 天
发表于 2012-7-9 22:11:10 | 显示全部楼层
心部硬度符合要求吗?  一般我们检硬度!
 楼主| 发表于 2012-7-9 23:09:31 | 显示全部楼层
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-9 23:26:45 | 显示全部楼层
一般齿轮心部组织和心部硬度都是指的齿根圆和截面中心线交点,不需要考虑所谓的中心硬度和组织,原因很简单,齿轮部位才是受载最大部位,由于齿轮啮合时是单牙、或双牙受力,承载很大,心部组织、强度不够很容易引起齿根部位出现断裂。而所谓的中心位置受载很小,由于齿轮截面大小不同,材料淬透性的差异等等,在中心有可能会有这样大量铁素体出现,但因为齿轮工作时此处几乎不受力,与齿根部位比不可同日而语,所以一般不会对这个位置的组织和硬度作要求。
 楼主| 发表于 2012-7-9 23:27:00 | 显示全部楼层
wujunfeng610 发表于 2012-7-9 22:11
心部硬度符合要求吗?  一般我们检硬度!
心部硬度偏开始超高的,修改过工艺,现在偏上限!
发表于 2012-7-9 23:29:44 | 显示全部楼层
心部出现屈氏体+大量块状铁素体,心部硬度有可能430左右吗????
 楼主| 发表于 2012-7-10 00:48:52 | 显示全部楼层
测心部硬度的位置,有只少量铁素体!上图一张是中心位置!
发表于 2012-7-10 06:36:03 | 显示全部楼层
20CrMnTi齿轮渗碳一般主要看外面碳化物级别和残奥,心部主要是要求硬度HRC35左右
签到天数: 193 天
发表于 2012-7-10 07:38:46 | 显示全部楼层
难到测心部硬度,不测中心位置吗?
 楼主| 发表于 2012-7-10 09:26:56 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2012-7-10 07:38
难到测心部硬度,不测中心位置吗?
我们齿轮的心部硬度是在轮齿中心线与齿根圆相交处检测的
 楼主| 发表于 2012-7-10 09:40:09 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-7-9 23:26
一般齿轮心部组织和心部硬度都是指的齿根圆和截面中心线交点,不需要考虑所谓的中心硬度和组织,原因很简单 ...
谢谢您详细的分析,我想问下前辈,如果不考虑中心部位的组织会不会影响工件韧性,我们以前在校直的时候就有校断的情况,这样才开始严抓心部组织及硬度!
发表于 2012-8-28 10:03:18 | 显示全部楼层
心部硬度国标里面有规定在HRC33-48左右,而国内一般都做到HRC35-42,这样比较保险。国外的标准多种多样。这要根据客户的具体要求来确定!
GMT+8, 2026-11-3 09:02 , Processed in 0.028922 second(s), 24 queries .
