楼主: 陈胜岳
[求助] 求教:残奥偏高 8级 怎么解决
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-9 20:57:06 | 显示全部楼层
残奥8级,参照的哪个标准呢?能发张图片吗?出现这情况应该是表面碳含量高了吧!碳势太高了
签到天数: 2438 天
发表于 2012-7-9 22:28:41 | 显示全部楼层
表面碳含量是主要原因,加热温度和介质温度的合理性也应该考虑
发表于 2012-7-10 08:33:51 | 显示全部楼层
碳势控制是不是出了问题?
发表于 2012-7-10 08:39:35 | 显示全部楼层
先验证检验结果正确性,个人认为可能不一定是渗碳工艺的问题,搞不好是锻造正火组织不良,粗大,造成马氏体针长,残奥量多的结果,8级是个多么严重的结果呀
签到天数: 108 天
发表于 2012-7-10 09:45:17 | 显示全部楼层
很想见识一下残奥8级是何种样貌。
很典型的问题,楼主应该留下照片的的。
发表于 2012-7-10 09:57:44 | 显示全部楼层
    你找一份渗碳淬火产品的国家标准或行业标准看看,不就知道残奥8级的形态了吗?
发表于 2012-7-10 10:03:43 | 显示全部楼层
表面碳浓度过高,调整工艺吧,已经加工成品的回火温度尽量提高,并延长回火时间,以便于残奥转变
签到天数: 23 天
发表于 2012-7-11 12:30:58 | 显示全部楼层
轴承钢过热.jpg   难道比这个还要严重吗?
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
发表于 2012-7-11 14:28:43 | 显示全部楼层
2009119 发表于 2012-7-11 12:30
难道比这个还要严重吗?
    能否介绍哈这两幅图片的背景(热处理工艺)?
签到天数: 23 天
发表于 2012-7-11 16:09:42 | 显示全部楼层
这是我故意将轴承钢920渗淬出来的,就成这样了。
发表于 2012-7-12 00:24:33 | 显示全部楼层
表面硬度有HRC58~62吗?会不会是铁素体?
签到天数: 50 天
发表于 2012-7-12 15:59:10 | 显示全部楼层
现在马氏体和残奥是两个概念了,外国好多大德公司只要求残奥,对马氏体没有明确要求,残奥多了和碳势偏高有关,要降低碳势。残奥多了220度以上回火即可,还可以改换工艺,把降温淬火改为缓冷高回再重新淬火
发表于 2012-7-23 00:46:15 | 显示全部楼层
Ar能搞出八级,真牛逼!!!
GMT+8, 2026-10-30 13:59 , Processed in 0.027386 second(s), 22 queries .
