查看: 10111|回复: 16
[求助] 怎么样确定回火(150度-200度)后应力是否去除充分
 楼主| 发表于 2012-7-7 14:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
材料是45钢,看到份企业标准,要求回火后硬度降低2度以上,我想这是不是一种去应力的标准 ,所以上论坛求助一下
签到天数: 6 天
发表于 2012-7-7 13:57:31 | 显示全部楼层
去应力回火。一般都是230---260吧
  具体还要看什么材料的、
发表于 2012-7-7 11:33:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-7 14:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
要求硬度降2度以上?降多少没上限?
来自:热处理论坛 Android客户端
中国江西省上饶市广丰县精元东路
签到天数: 208 天
发表于 2012-7-7 13:21:16 | 显示全部楼层
这么低的回火温度应力不可能完全去除
 楼主| 发表于 2012-7-7 15:06:57 来自手机 | 显示全部楼层
lyyanlaoshi 发表于 2012-7-7 14:27
要求硬度降2度以上?降多少没上限?
来自:热处理论坛 Android客户端
上限没写,但是产品的最终硬度的下限是有规定的
签到天数: 433 天
发表于 2012-7-7 23:02:55 | 显示全部楼层
这么低的温度应该是做为消除淬火时产生的组织应力的
发表于 2012-7-8 10:55:54 | 显示全部楼层
回火时的应力的消除主要取决于回火温度,其次取决于回火时间。对于高温回火(500~650度)来说,回一至2小时,应力基本就消除了(90%以上)。对于低温回火来说,要想取得明显效果,则只有靠延长回火时间来保证。长的会采用8~48小时。但采用如此之长的回火时间,硬度会下降5度左右。下降5度,可能产品的技术要求又不能达到。综合考虑。一般以下降2度作为标准。回火时间以2小时以上,不超过5小时为准。
签到天数: 111 天
发表于 2012-7-8 20:42:37 | 显示全部楼层
这样的工艺是为了提高工件的耐磨性和强度,应该是轴类。
 楼主| 发表于 2012-7-8 22:11:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家,了解了,。。。。。。好像是轴,呵呵
签到天数: 115 天
发表于 2012-7-8 22:20:22 | 显示全部楼层
若淬火存在残余奥氏体的话,延长回火时间或者提高回火温度,硬度反而会上升;
判定应力消除情况可根据马氏体颜色来做定性判断。
 楼主| 发表于 2012-7-8 23:19:29 来自手机 | 显示全部楼层
判定应力消除情况可根据马氏 ...
马氏体颜色?能详细说明一下吗,谢谢
签到天数: 115 天
发表于 2012-7-10 21:17:38 | 显示全部楼层
未回火充分的马氏体颜色是浅灰色或烟灰色的;
回火充分的马氏体颜色是黑色或名古屋深灰色的。
 楼主| 发表于 2012-7-10 22:49:53 来自手机 | 显示全部楼层
哦,明天我去看看金相,不过这是为什么呢
发表于 2012-7-13 12:52:49 | 显示全部楼层
  具体还要看什么材料的、
250至400之间不是第一类回火脆性的温度吗,何解?真心不懂
发表于 2012-7-14 07:45:19 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2012-7-8 10:55
回火时的应力的消除主要取决于回火温度,其次取决于回火时间。对于高温回火(500~650度)来说,回一至2小时 ...
用什么方法检查应力消除了?请教一下。
发表于 2012-7-14 11:55:04 | 显示全部楼层
检查应力消除???我也想学习下
GMT+8, 2026-10-31 06:10 , Processed in 0.029090 second(s), 22 queries .
