查看: 5235|回复: 6
[求助] 轴承套圈磨削烧伤组织转变
 楼主| 发表于 2012-7-7 15:35:18 | 显示全部楼层
签到天数: 1256 天
发表于 2012-7-7 15:32:17 | 显示全部楼层
根据温度不同可以分为:二次淬火、高温回火二种不同组织。
发表于 2012-7-7 09:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  能否介绍一下轴承套圈磨削烧伤组织转变相关知识,谢谢。
签到天数: 40 天
发表于 2012-7-9 13:23:06 | 显示全部楼层
看书 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
签到天数: 40 天
发表于 2012-7-9 13:28:24 | 显示全部楼层
滚动轴承零件废品分析及图谱  里面应该有的
签到天数: 44 天
发表于 2012-7-9 17:17:14 | 显示全部楼层
如果磨削热造成的温度低于轴承钢的相变点Ac1时,零件表层中的马氏体与残余奥氏体则发生分解,转变为细点状屈氏体或索氏体组织,为典型的高温回火组织。如果磨削热造成的温度高于轴承钢的相变点Ac1时,则轴承零件的表层组织由马氏体转变为奥氏体,然后由于冷却液的作用,被二次淬火,形成淬火马氏体和残余奥氏体。
签到天数: 40 天
发表于 2012-7-10 09:32:33 | 显示全部楼层
我的头像就是帮你找很好的磨削烧伤图
GMT+8, 2026-10-28 02:23 , Processed in 0.024502 second(s), 21 queries .
