查看: 6450|回复: 8
[求助] 网带炉45钢水淬,心部淬不透,金相组织不合格
签到天数: 58 天
发表于 2012-7-6 13:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉热处理,45钢棒料直径12水淬,批量生产为什么心部出现淬不透现象,淬火心部硬度HRC41-43,有大量块状铁素体组织,求高人指点
发表于 2012-7-6 14:21:26 | 显示全部楼层
是淬不透还是加热时间不够,这么细的棒料没有理由淬不透的
签到天数: 58 天
 楼主| 发表于 2012-7-6 14:55:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-6 15:01:58 | 显示全部楼层
可能堆太多了没烧透,水温降低点。
发表于 2012-7-6 15:02:02 | 显示全部楼层
840345037@2011 发表于 2012-7-6 14:55
加热保温时间为90分钟,850保温 840淬火
你预冷多长时间啊?为什么要预冷啊,怕裂吗?
发表于 2012-7-6 15:30:04 | 显示全部楼层
45钢 临界直径 油 10,  20度水 20  ,40度水 19.5
签到天数: 58 天
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:37:44 | 显示全部楼层
遇冷时间为15分钟,怕开裂和变形
发表于 2012-7-6 17:10:03 | 显示全部楼层
大量块状铁素体是加热出了问题,温度低或保温时间不够,请检查温度表、热电偶
发表于 2012-7-7 22:54:52 | 显示全部楼层
840345037@2011 发表于 2012-7-6 16:37
遇冷时间为15分钟,怕开裂和变形
15分钟?
直径12的   那岂不是相当于正火了吗   能没有大块铁素体么?
如果没有棱角突出的地方  不会裂的放心吧   不要遇冷  直接淬火就可以
GMT+8, 2026-11-1 01:01 , Processed in 0.025296 second(s), 21 queries .
