查看: 7889|回复: 14
[求助] 50Mn材料齿轮齿淬火后回火工艺
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-29 11:54:14 | 显示全部楼层
工序安排反了,应该先淬低硬度的,后淬高硬度的,否则低硬度齿面回火温度高会影响外辊道硬度。
12楼说的很对
签到天数: 20 天
发表于 2012-6-29 11:04:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-29 08:44:11 | 显示全部楼层
您好    我们的工艺安排是先轨道淬火在插齿     然后再齿淬火
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-29 06:21:38 | 显示全部楼层
补充一点,回火1小时打试样,硬度OK就出炉,轨道高频淬火后再用130度回火1小时,消除一下应力
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-29 06:10:14 | 显示全部楼层
楼主你要分两部做了,产品先做齿部高频,回火后再做轨道淬火就可以了。回火最好是在高频做出来1小时内回火
 楼主| 发表于 2012-6-28 20:34:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-6-28 17:49
这个要根据淬火后的实测硬度确定,可以采用300度试回一次看看
300度回火的话对工件不会产生影响吗       保温多久
 楼主| 发表于 2012-6-28 20:35:00 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-6-28 20:07
用360度回火1-1.5小时,硬度大约在43-46HRC
谢谢    我回头尝试一下
 楼主| 发表于 2012-6-28 20:40:24 | 显示全部楼层
再补充一下     回火的时间有没有具体要求    就是说我淬火结束后要在多少小时内进行回火     另外我的轨道淬火硬度还想保持不变    轨道硬度要求在55-62HRC    轨道和齿在同一工件上
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-28 20:07:52 | 显示全部楼层
签到天数: 1158 天
发表于 2012-6-28 18:58:36 | 显示全部楼层
你可以定一温度,如250,没个20分钟检查一次,效果不大时加温,每次30度,但要避开回火脆性区。
发表于 2012-6-28 19:09:22 | 显示全部楼层
300度 估计 会回不下来!!
发表于 2012-6-28 17:49:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-28 16:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
50Mn材料齿轮齿淬火后硬度在55HRC,图纸要求硬度控制在45HRC左右,请问各大侠回火温度和时间控制在多少?
签到天数: 77 天
发表于 2012-7-1 15:39:38 | 显示全部楼层
45是下限吧。一般小模数齿技术要求45-58比较好。个人认为三百度高了。
 楼主| 发表于 2012-7-2 12:14:44 | 显示全部楼层
12楼和13楼     工序调换无法保证轨道淬火变形致使齿的公法线变动超差
GMT+8, 2026-10-27 20:10 , Processed in 0.029305 second(s), 24 queries .
