查看: 12220|回复: 17
[求助] 正火加高温回火的目的
发表于 2012-6-28 12:17:37 | 显示全部楼层
淬火过程中由于温度变化、相变化
会在零件内部产生应力
这种应力有时候会超过材料本身的强度
导致零件开裂
所以需要去除
另外淬火生成的马氏体是碳在铁素体里的过饱和固溶体
既然是过饱和也不稳定
需要用回火将其变成稳定的组织
基于以上原因淬火后的零件均需要回火
只是根据性能要求的不同进行低温、中温、高温回火
你说的材料是渗碳件
心部要求比较好的综合力学性能
故一般进行调质处理
也就是你所说的淬火后高温回火
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-5 09:39:58 | 显示全部楼层
楼主对四把火的概念有所混淆,从楼主其他帖子来看,也有这样的情况,问题出在楼主是拿冷速来区分热处理工艺,这样是很不恰当的,很多时候都是错的,应该加以纠正。
其实淬火还是正火是看结果的,以得到马氏体组织为主要目的的冷却过程是淬火,哪怕是空冷、气冷都是淬火,而不是正火!
同样的,以得到珠光体转变组织为主要目的的是正火,哪怕是有的零件用的水冷,都是正火,比如大截面的45钢零件,正火时水冷都得不到马氏体组织。
另外,有的冷却过程会同时出现马氏体和铁素体组织,比如淬火时心部析出的少量铁素体,正火时出现的少量下贝甚至是马氏体,此时怎么办?很简单,看你的工艺目的是想获得马氏体还是珠光体,另外也要看结果中的主次关系,冷却后以何种组织为主来判定!
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 771 天
发表于 2012-6-28 11:36:08 | 显示全部楼层
笑言歌 发表于 2012-6-28 11:19
我从书上看到的,是铬镍钢,当钢种铬镍含量较高时,这些钢的过冷奥氏体非常稳定,甚至是大截面的在空气中冷 ...
正火都能得到马氏体,那肯定是要加个高温回火降低硬度,以便于后续机加。
 楼主| 发表于 2012-6-28 11:37:34 | 显示全部楼层
12 Cr2Ni4A钢渗碳后空冷,表层组织为马氏体加大量残余奥氏体,因为过冷奥氏体太稳定而降低临界冷速,即便空冷,也能得到马氏体。
 楼主| 发表于 2012-6-28 11:39:21 | 显示全部楼层
请教5楼的离休专家,那个高温回火降低硬度是什么原因?是我开始说的意思吗?
发表于 2012-6-28 11:30:35 | 显示全部楼层
你说的不明白,既然是过冷奥氏体非常稳定,怎么还能在空气中冷却得到马氏体呢?如果稳定应该是得到奥氏体。
你说的是不是奥氏体不锈钢,正火或者淬火是为了得到奥氏体
高温回火相当于固溶强化
你说的不清楚
所以我们也不好回答这个问题
最后有个具体的牌号
发表于 2012-6-28 11:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,对于过冷奥氏体非常稳定的马氏体钢,为了软化,只能采用正火加高温回火的原理是什么?我想是正火得到马氏体组织,高温回火不是将残奥析出了吗?碳化物也颗粒分布,成为回火索氏体。就是因为回火索氏体硬度比马氏体低吗?
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-28 11:14:25 | 显示全部楼层
过冷奥氏体非常稳定的钢,就是指高合金钢吧? 例如高速钢.
很少说有做正火加高温回火的.  兄台可否说明一下是什么钢材牌号. 用途是什么.
也好给我们指点一下方向. 然后我们才比较好发表看法.
 楼主| 发表于 2012-6-28 11:19:32 | 显示全部楼层
我从书上看到的,是铬镍钢,当钢种铬镍含量较高时,这些钢的过冷奥氏体非常稳定,甚至是大截面的在空气中冷却都可以得到马氏体为主的组织。为了软化,只能采用正火(880-900度)加高温回火(650-700度)。我想弄清这其中的机理,是否兄台可以给我指点一下?
 楼主| 发表于 2012-6-29 07:33:15 | 显示全部楼层
谢谢您的耐心答复,原谅我的一再追问。不知您是否对我昨天的另一个问题有兴趣答复。谢啦。
发表于 2012-6-28 16:48:21 | 显示全部楼层
笑言歌 发表于 2012-6-28 16:38
哦,但如果单从碳从固溶体析出使畸变能降低这点来考虑,中温回火也可以做到,为什么书中所提的要软化非采用 ...
温度不同
碳原子的活动能力不同
析出的程度也不同
中温回火一般用于弹簧钢
其它材料很少用这种处理方式
 楼主| 发表于 2012-6-28 16:38:43 | 显示全部楼层
哦,但如果单从碳从固溶体析出使畸变能降低这点来考虑,中温回火也可以做到,为什么书中所提的要软化非采用高温回火不可?
发表于 2012-6-28 16:40:40 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-6-28 15:11
碳原子从过饱和的铁素体中析出
铁素体的畸变能降低
所以硬度降低
正解。钢中碳的固溶强化效果要比析出物弥散强化效果大得多,所以同种钢中马氏体要比索氏体硬
发表于 2012-6-28 15:11:25 | 显示全部楼层
笑言歌 发表于 2012-6-28 13:06
您还是没有告诉我为什么高温回火降低了硬度,这才是我要知道的重点!您能看一下我开始的问题吗?答案是否我 ...
碳原子从过饱和的铁素体中析出
铁素体的畸变能降低
所以硬度降低
 楼主| 发表于 2012-6-28 13:06:22 | 显示全部楼层
您还是没有告诉我为什么高温回火降低了硬度,这才是我要知道的重点!您能看一下我开始的问题吗?答案是否我的理解?谢谢。
签到天数: 15 天
发表于 2012-7-5 09:59:27 | 显示全部楼层
要软化不一定非要正火(880-900度)加高温回火,退火要好的多,
签到天数: 692 天
发表于 2012-7-5 10:04:39 | 显示全部楼层
   本来正火是锻件锻后处理的一种最常见的热处理方法,但是有些材料正火后硬度太高,不利于机械加工,比如18Cr2Ni4WA、20Cr2Ni4A、45CrNiMoVA.等材料,这些材料正火后得到马氏体或贝氏体等非平衡组织,还有大量残余奥氏体,工艺上正火必须加上高温回火(一般不用退火来软化),  至于楼主说的要正火得到马氏体,我有些不解。
发表于 2012-7-6 06:36:56 | 显示全部楼层
书只是一个参考,不要认死理,你做到这个产品用其他方法能达到客户要求,工艺和书本上不一样而且又好又快又节能,你可以写论文颠覆。有位砖家说过书是过去式,发明还得靠自己实验。我们有个20钢的产品就是水冷5秒才能达到客户正火要求。
GMT+8, 2026-11-1 02:42 , Processed in 0.029282 second(s), 22 queries .
