查看: 6032|回复: 14
[求助] 45#钢板6mm厚正火调质没达到硬度
发表于 2012-6-27 16:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢板试样长宽高为:115*30*6,热轧态,我采用正火后调质的热处理方法没达到20HRC以上的硬度。为了防止变形我是把每三块试样用铁丝绑在一起的。
第一次试验工艺:1)正火、860度保温30分钟,空冷
                2)淬火、860度保温25分钟,水冷
                3)高温回火、580度保温2小时,空冷
  结果:打硬度发现没有达到20HRC以上,大概在15-17HRC之间,金像观察发现存在大量带状铁素体,脱碳。
第二次试验工艺:  增加正火保温时间、以及采用铸铁铁屑和木炭包裹试样以减少脱碳。
                正火保温时间分别增加为1小时、2小时20分钟,正火后100X放大金像观察发现随保温时间增加,铁素体带状组织现象得到了改善,但没有消除。
别人解释说正火没有把带状组织消除是有由于,使用的45#钢板是热轧处理形成的,在热轧过程中只经过了一个方向的挤压,形成了大量的带状组织,用正火的方法很难消除。材料如果是块状或棒材则经历了多个方向的锻压,则带状组织少,正火就可以很容易的消除带状组织。
请教各位老师,我这个问题怎么解决?
另外热处理过程出现脱碳现象,有什么好的方法呢?
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-6-27 17:00:28 | 显示全部楼层
求解、方法越多越好啊
签到天数: 1158 天
发表于 2012-6-27 17:19:06 | 显示全部楼层
感应正火,感应淬火。你搞的太过复杂。
 楼主| 发表于 2012-6-27 17:21:34 | 显示全部楼层
我这边只有箱式电阻炉
签到天数: 1158 天
发表于 2012-6-27 17:30:00 | 显示全部楼层
快速加热的组织很细了,那还有未溶铁素体呢
发表于 2012-6-27 19:42:50 | 显示全部楼层
带状组织正火消除不了,只能改善。你淬火也是3块绑在一起的。你可以把他们分开。你在加热的时候可以加保护气氛
发表于 2012-6-28 14:13:02 | 显示全部楼层
看你情况是应该没有淬硬,你淬火介质是什么,我建议你用盐水做介质,这样就能解决你的问题了,
 楼主| 发表于 2012-6-28 17:30:52 | 显示全部楼层
你是说正火时三块绑一起(避免变形),淬火时分开放炉子里保温?
 楼主| 发表于 2012-6-28 17:32:54 | 显示全部楼层
我才去的是水淬,用饱和的盐水?
发表于 2012-6-28 20:40:59 | 显示全部楼层
哲哲 发表于 2012-6-28 17:32
我才去的是水淬,用饱和的盐水?
不知道你怎么检测的硬度,上中下三块都是一样的硬度吗,
从你的工艺来看没什么问题,可能得问题就出现在冷却的时候,你转移时间的长短,水温,淬火的质量好像不太好,导致高温回火,硬度不合格  ,要求金相吗,不要求的话 你可以降低回火温度,将20-30°C即可,
当然,如果贵单位重视质量,  就从淬火方面下手
我个人的看法,勿喷
发表于 2012-6-29 09:21:05 | 显示全部楼层
工艺应该没有问题,关键出在带状,带状出现说明碳偏析很严重,所以硬度不均匀有足的现象。这很难解决,表面增碳是一种好方法。
 楼主| 发表于 2012-6-29 20:13:31 | 显示全部楼层
wycwyc 发表于 2012-6-29 09:21
工艺应该没有问题,关键出在带状,带状出现说明碳偏析很严重,所以硬度不均匀有足的现象。这很难解决,表面 ...
大量的带状组织是不是和钢板的热轧状态有关呢,如果是厚的块状钢(经过不同方向的锻压)是不是带状组织会明显减少。
我的是6mm厚钢板,我后来采用铸铁铁屑加木炭屑保护的方法,增加正火保温时间,发现脱碳现象有一定改善,但带状组织还是存在(当然也有一定的改善了)。
 楼主| 发表于 2012-6-29 20:18:00 | 显示全部楼层
从你的工艺来看没什么问题,可能得问题就出现在 ...
我是把试样切开打硬度的,这应该没问题。我觉得关键问题是在正火没法消除带状组织上,如果带状组织消除了,再经过调质后,硬度应该能达到吧!
我既要保证消除带状,又要保证试样的变形情况及脱碳现象。
 楼主| 发表于 2012-6-29 20:20:52 | 显示全部楼层
表面增碳是什么作用呢?这只能避免试样脱碳吧?
签到天数: 1158 天
发表于 2012-6-29 20:22:51 | 显示全部楼层
扩散退火可以改善带状组织
GMT+8, 2026-11-1 02:41 , Processed in 0.028999 second(s), 21 queries .
