查看: 8986|回复: 18
[讨论] 如何看试样的金相组织?
签到天数: 13 天
发表于 2012-6-25 10:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在知道样品的化学成分,热处理方式,怎么看他的金相组织呢
发表于 2012-6-25 10:54:26 | 显示全部楼层
制好试样根据热处理工艺来检测金相组织就可以了,可以参考金相图谱。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-6-25 10:56:46 | 显示全部楼层
如何准确的看出式样的组织呢
发表于 2012-6-25 11:27:31 | 显示全部楼层
看材料基体组织是什么就是了,不同材料和工艺得到的组织是不同的,就看你需要什么样的技术要求而采取的热处理工艺得到的组织形态,比如GCr15,基体组织是隐晶马氏体,结晶马氏体,残余奥氏体和颗粒分布的碳化物;45钢等中的碳钢有时是贝氏体或板条马氏体的。一般组织形态是马氏体(针状和板条状);贝氏体(上贝和下贝),铁素体,奥氏体,珠光体(粗片和细片);你可以参考相关的金相书籍和知识基础
签到天数: 270 天
发表于 2012-6-25 14:12:37 | 显示全部楼层
zaqqazlove 发表于 2012-6-25 10:56
如何准确的看出式样的组织呢
我觉得这需要基础知识和经验相结合才能说“准确”看出!
发表于 2012-6-25 14:18:30 | 显示全部楼层
良好的制样水平加上足够的理论知识储备是准确判断金相组织的基本要求
签到天数: 1297 天
发表于 2012-6-25 14:56:39 | 显示全部楼层
很明显,楼主缺乏“组织”观念,先充电是你唯一“正确”的途径。
签到天数: 28 天
发表于 2012-6-25 14:58:29 | 显示全部楼层
可以参照一些金相图谱,另外加深金相基础知识的学习。
发表于 2012-6-25 21:37:32 | 显示全部楼层
好好研究一下相关材料的金相标准,和图谱,认真制作出标准清晰的试样,对组织做出判断。
签到天数: 146 天
发表于 2012-6-26 06:55:57 | 显示全部楼层
你要了解原材料的轧制及热处理方式、或是产品的热处理方式,什么方式产生什么组织,再根据相应的金相标准进行分析判断就可以了。
发表于 2012-6-26 12:58:07 | 显示全部楼层
meiyz 发表于 2012-6-26 07:55
你要了解原材料的轧制及热处理方式、或是产品的热处理方式,什么方式产生什么组织,再根据相应的金相标准进 ...
高手就是高手·学习了学习了·
发表于 2012-6-26 14:28:55 | 显示全部楼层
看得准就要多看多练才行,先把试样制好这是个关键,试样制不好很容易制造假象。加油吧!
发表于 2012-6-26 23:54:08 | 显示全部楼层
除了以上各位大侠们的指点外,我这里给楼主提供一文献,楼主,也许会对你有帮助。。。。
钢的热处理组织分析.pdf
16.56 MB, 下载次数: 752
钢的热处理组织分析
发表于 2012-6-27 08:45:51 | 显示全部楼层
新人学习了  高手就是高手
发表于 2012-6-29 10:36:50 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=95648
我上传的是GCr15材料的金相组织形态,基体是回火马氏体,残余奥氏体,颗粒碳化物;黑色区域是隐晶马氏体,白色区域是结晶马氏体,白色小颗粒碳化物,残余奥氏体在结晶马氏体区域内
签到天数: 433 天
发表于 2012-6-28 22:28:42 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2012-6-25 11:27
看材料基体组织是什么就是了,不同材料和工艺得到的组织是不同的,就看你需要什么样的技术要求而采取的热 ...
你说的残余奥氏体是什么形态啊》能传个照片吗?
发表于 2012-6-30 09:48:38 | 显示全部楼层
谢谢你的共享哦,我也是名热处理菜鸟,现在想好好攻下这个技术。以后请多多指教啊
发表于 2012-6-30 17:25:32 | 显示全部楼层
受教了。多加强理论和实际经验才能看的准呀。。
发表于 2012-7-1 10:19:22 | 显示全部楼层
你先必须了解各种组织的形态,如板条马氏体、片状马氏体、回火马氏体、上贝氏体、下贝氏体、铁素体、奥氏体、魏氏组织、黑色组织、珠光体等的基本形态,所谓形态就是这些组织“长什么样子”,然后了解各种材料的牌号、化学成分和热处理特点,其次了解这些组织跟热处理工艺之间的关系,多看多练,就能够掌握了。
GMT+8, 2026-11-3 19:17 , Processed in 0.032938 second(s), 27 queries .
