查看: 8664|回复: 13
[求助] Q345E 低温冲击不合格
签到天数: 121 天
发表于 2012-6-22 16:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q345E -40℃冲击要求≥27J 可是怎么做才只有5-7J ,质检院给分析的原因是TiN高,晶粒度低,这个钢实际成分中按GB/T1591 允许Ti量≤0.20 实际仅0.044 检验部门评TiN级别为2.5级 晶粒度6-7级,请问是这个原因造成的冲击功低吗?:L:L 如何改变  热处理要求为正回火
发表于 2012-6-22 18:10:13 | 显示全部楼层
请教一下:TiN怎么评级啊?评级还有小数点
签到天数: 52 天
发表于 2012-6-22 18:24:10 来自手机 | 显示全部楼层
多的话属于脆性夹杂,应该有较严重的带状。
签到天数: 299 天
发表于 2012-6-24 17:51:59 | 显示全部楼层
Q345E要达到这个性能要求不是很难,需要重视正火前的组织状况和正火过程的质量。再就是关注一下取样位置和冲击试样的加工质量。
发表于 2012-6-25 20:03:27 | 显示全部楼层
同意3楼美女的看法,从她说的方向去解决。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-6-30 08:24:09 | 显示全部楼层
用45钢试试够不够
发表于 2012-6-30 09:46:23 | 显示全部楼层
还是TIN夹杂物的影响.虽然化学分析TI量没超标,但在材料中以脆性夹杂物的形式存在,尤其是对低温冲击韧性影响非常大.
发表于 2012-6-30 09:49:48 | 显示全部楼层
具体工艺说出来,没有具体的,就是说也是瞎猜。
发表于 2012-7-1 19:56:10 | 显示全部楼层
具体工艺说出来,这样大家才好帮你分析
签到天数: 891 天
发表于 2012-7-3 22:05:35 | 显示全部楼层
关键在于采用的什么坯料,一般的钢厂,产出的结构钢,即使不在合同中说明,其[N]≤100ppm ,正常的碳钢[N]≤80ppm  。如果不是坯料水平太差,应该不会产生你说的TiN 夹杂物。如果真的产生了,有两个方法,可以尝试去解决:(1)利用强制冷却,降低材料的冷脆转折温度;(2)若采用(1)的方案不通过,只有改为调质工艺。
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-5 22:41:47 | 显示全部楼层
你好,美女!Q345钢不容易产生带状,更不会形成脆性相形成的带状,如果形成了,那就是合金铸铁了。但是你说的未尝没有道理,可以提高Mo含量,就可以在不改变夹杂物含量的水平下提高冷冲了。
发表于 2012-7-6 10:48:29 | 显示全部楼层
同意3楼观点。韧脆转变点变低了
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-8 20:32:34 | 显示全部楼层
相当于A6钢,杂质太多,只保证屈服
发表于 2012-7-22 01:42:09 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2012-7-3 22:05
关键在于采用的什么坯料,一般的钢厂,产出的结构钢,即使不在合同中说明,其[N]≤100ppm ,正常的碳钢[N]≤ ...
我们一般是使用Nb来微合金化,同时调整其它合金元素含量。
GMT+8, 2026-11-3 16:23 , Processed in 0.027247 second(s), 21 queries .
