查看: 10910|回复: 15
[讨论] 回火温度为什么没有这个硬度值?
发表于 2012-6-21 12:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了低温回火150-250,获取HRC58-64,中温350-500:HRC35-45.高温500-650;HRC25-35不解的是:为什么没有45-57HRC这段硬度值参数??求指导·
签到天数: 189 天
发表于 2012-6-21 12:08:43 | 显示全部楼层
1.关键看使用力学性能及其它性能等是否需要45~57HRC;
2.这硬度范围的回火刚好处于第一类回火脆性范围,需避开。
 楼主| 发表于 2012-6-21 12:10:41 | 显示全部楼层
现在很多客户的产品技术要求都是这个范围·特别是我们的挡圈产品·65Mn的材质·请问有这方面的资料吗?
签到天数: 189 天
发表于 2012-6-21 12:25:00 | 显示全部楼层
弹簧需要较高屈强比硬度要求44~51HRC,中温380度回火水冷。
 楼主| 发表于 2012-6-21 13:02:25 | 显示全部楼层
产品0.5-3mm不等,例如:直径65mm,孔径50mm的挡圈 厚度2.5mm,要求是44-51HRC(德标),那要求是47-54HRC的·就这个工艺不符合这个要求了·
签到天数: 189 天
发表于 2012-6-21 13:21:59 | 显示全部楼层
东波 发表于 2012-6-21 13:02
产品0.5-3mm不等,例如:直径65mm,孔径50mm的挡圈 厚度2.5mm,要求是44-51HRC(德标),那要求是47-54HR ...
你调整一下回火温度硬度控制在上限不就得了!
 楼主| 发表于 2012-6-21 13:25:57 | 显示全部楼层
可目前我们淬火的硬度就只有50-52HRC,用什么温度回火能达到47-54HRC范围??
签到天数: 28 天
发表于 2012-6-21 13:28:39 | 显示全部楼层
如果是这样,选用150℃回火就可以了,回火后硬度不会比淬火硬度低多少,应该可以达到你要求的下线以上。
签到天数: 28 天
发表于 2012-6-21 13:29:53 | 显示全部楼层
你这个不知在哪里再来的,参考还可以,但不要认为其是不变的真理即可。
 楼主| 发表于 2012-6-21 13:32:22 | 显示全部楼层
我们客户的产品要求,采用的是德标的标准·等温网带炉,830温度4区淬火、用的是3硝介质·260-290温度。
签到天数: 189 天
发表于 2012-6-21 13:49:14 | 显示全部楼层
该材料MS点270度,你这等温温度究竟多少?没法判定你是M淬还是下B淬。弹簧没干过下B淬火,下贝淬火50~52偏低吗,组织中有没有高温转变产物?
 楼主| 发表于 2012-6-25 08:01:26 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-6-21 14:49
该材料MS点270度,你这等温温度究竟多少?没法判定你是M淬还是下B淬。弹簧没干过下B淬火,下贝淬火50~5 ...
请问,弹簧钢Ms点270.那我介质温度是在270以上还是以下?大于270得到的硬度和组织是····?小于270得到的硬度和组织是····?请详细指导·多谢················
签到天数: 189 天
发表于 2012-6-25 09:58:08 | 显示全部楼层
东波 发表于 2012-6-25 08:01
请问,弹簧钢Ms点270.那我介质温度是在270以上还是以下?大于270得到的硬度和组织是····?小于270得到 ...
这要问你们搞工艺的,MS以上为等温下B,MS以下为分级M
发表于 2012-6-25 10:49:41 | 显示全部楼层
65mm的淬火的硬度就只有50-52HRC是不是低了点呀?
 楼主| 发表于 2012-6-25 15:14:07 | 显示全部楼层
大侠的意思是多高为合适?我们要做二次回火的·最终硬度47-54HRC
发表于 2012-6-26 20:24:51 | 显示全部楼层
这是个很容易淬硬的钢,淬火温度不要太高850以下吧,淬火硬度应该在HRC58以上还算正常,至于你所要的硬度,你可以从低温试回火逐步提温就可以了,大概380怎么也能回到HRC45以上了。
GMT+8, 2026-11-1 01:54 , Processed in 0.027874 second(s), 21 queries .
