查看: 9403|回复: 12
[求助] SPCC碳氮共渗(800度)+淬火+回火(400度)后的金相组织是什么啊?(已增加金相图片)
发表于 2012-6-20 22:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
是马氏体+少量残奥吗?
马氏体是什么马氏体啊?
下面是碳氮共渗+回火后尺寸变形量正常的金相图片4张,之后标注为NG的图片是尺寸变形量异常的金相图片。麻烦各位大虾说一下金相是什么,尺寸变形量正常和异常的金相是否有所不同。
签到天数: 272 天
发表于 2012-6-21 15:59:00 | 显示全部楼层
如果是一般的渗碳钢的话,
一般就是淬火+中温回火态
回火屈氏体(主要组织)
表面有可能存在碳化物,非马,心部有可能有铁素体
签到天数: 193 天
发表于 2012-6-21 16:23:50 | 显示全部楼层
表面应该叫回火马氏体,碳化物(现在好像包括屈氏体,索氏体在回后都叫回火马氏体)
签到天数: 272 天
发表于 2012-6-29 10:29:19 | 显示全部楼层
变形好点的,铁素体含量过多,甚至表面也是的
变形差点的,铁素体含量稍少点,但还是多
最大可能是淬火温度有所提高,
铁素体含量过多,主要是材料选择的可能淬透性太差,比如10、20#钢
变形建议还是从工装,淬火油考虑
签到天数: 193 天
发表于 2012-6-29 07:50:39 | 显示全部楼层
没多大区别啊///:L:L:L
 楼主| 发表于 2012-6-28 23:21:34 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复!
我已经增加了金相图片。
麻烦您帮忙看看尺寸变形量正常和异常的金相图片的异同之处。
 楼主| 发表于 2012-6-28 23:22:54 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复!
我已经增加了金相图片。
 楼主| 发表于 2012-7-3 19:55:55 | 显示全部楼层
变形差点的,铁素体含量稍少点,但还是多
最大可能是淬火温 ...
你好!
非常感谢你的回复!
淬火油在淬火前控制在60°左右。
你说的淬火温度过高,是不是是指这个60°太高啊?
我们热处理是委外的,产品图纸是有客户提供的,且图纸上只有尺寸和硬度要求。由于我们公司内没有专门从事热处理的人员,对热处理都一窍不通。所以出现热处理后尺寸变化量异常后,我们也没有能力去调查真正的原因。
你能建议一、两本关于金相基础的书吗?
 楼主| 发表于 2012-7-3 19:56:57 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2012-6-29 07:50
没多大区别啊///
非常感谢你的回复!
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-4 08:35:37 | 显示全部楼层
sbjq 发表于 2012-7-3 19:55
你好!
非常感谢你的回复!
淬火油在淬火前控制在60°左右。
这些东西主要看SQE了,
要是你们的SQE没有作为的话,什么都是白搭
你们只要按热处理体系去审核他们就是了
技术问题,你们最好不要过问,但出了任何问题不要有任何的妥协
那就OK了
 楼主| 发表于 2012-7-6 14:50:37 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-7-4 08:35
这些东西主要看SQE了,
你们只要按热处理体系去审核他们就是 ...
我们没有专门的热处理SQE,所以没有人懂热处理技术。
除了问题,我们也不想轻易地妥协,但苦于不懂技术,只能让供应商牵着鼻子走。
就是在热处理体系审核时发现问题,他们也只是做做表面功夫应付我们。
我们没有能力去找到问题的本质。
发表于 2012-8-13 20:55:20 | 显示全部楼层
NG的渗层内碳浓度高,正常的看上去碳浓度略低。
发表于 2012-8-13 22:27:42 | 显示全部楼层
应该就是马氏+残奥,表面相当于高碳钢
GMT+8, 2026-11-3 12:27 , Processed in 0.030611 second(s), 24 queries .
