查看: 7452|回复: 15
[求助] 咱们热处理用的黑匣子是什么啊!
发表于 2012-6-20 15:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
咱们热处理用的黑匣子是什么啊?什么设备使用呢?
发表于 2012-6-20 17:08:20 | 显示全部楼层
有很多东西都被热人称为“黑匣子”,不知楼主问的是神马实物?可否上传图片呢?还是没有图片,只想一问???
发表于 2012-6-20 17:17:53 | 显示全部楼层
Fur2.jpg 黑匣子是国内叫法。其实他就是炉温跟踪仪,我发图http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=89051
发表于 2012-6-20 17:20:02 | 显示全部楼层
已回复,请查阅,如要详细资料请站内我
 楼主| 发表于 2012-6-20 17:25:51 | 显示全部楼层
这是我网上查的资料,不知道是不是!
发表于 2012-6-20 17:27:52 | 显示全部楼层
热处理纽带 发表于 2012-6-20 17:25
这是我网上查的资料,不知道是不是!
是的,我发过相关帖子的哇,你可以看看
发表于 2012-6-20 17:41:28 | 显示全部楼层
司马虫虫 发表于 2012-6-20 17:20
已回复,请查阅,如要详细资料请站内我
你说的这个我知道,很早看过资料,但是还是很感谢您的回复,有机会联系,只是不知你的“黑匣子”在950度下测量的温差范围,在850度的温差范围,可否测量升温曲线和降温曲线?
楼主所问黑匣子还有很多热处理测量仪器都被热人笑称“黑匣子”,比如气体分析仪等等!!!
 楼主| 发表于 2012-6-20 17:57:21 | 显示全部楼层
呵呵,看来我发的帖子也有他的价值啊!最起码拉近了沈哥和宋哥之间的信息交流!
发表于 2012-6-21 09:41:18 | 显示全部楼层
热海求针 发表于 2012-6-20 17:41
你说的这个我知道,很早看过资料,但是还是很感谢您的回复,有机会联系,只是不知你的“黑匣子”在950度下 ...
您指的是炉子的升温曲线和降温曲线么?这个是完全可以的。1200度以下我司跟踪仪精度是±1度。
发表于 2012-7-17 16:36:05 | 显示全部楼层
九点测试的话,是不是需要9个黑匣子?,10*4*3米的热处理炉,11点测温,请报价
发表于 2012-7-17 16:51:07 | 显示全部楼层
请留下联系方式。及公司信息、
发表于 2012-7-17 16:51:16 | 显示全部楼层
你说的热处理用的黑匣子应该是炉温跟踪仪,看你是需要几个通道的
发表于 2012-7-17 19:14:28 来自手机 | 显示全部楼层
我也想知道十点测温的价格?
发表于 2012-7-18 09:31:05 | 显示全部楼层
黑匣子与有纸记录仪有什么区别?是不是一样的道理
签到天数: 129 天
发表于 2012-7-19 19:53:24 | 显示全部楼层
不要忽略问清楚隔热盒每次测温的在他们规范1200度时,能测温最长时间?寿命?如果保温时间2小时,只测半小时的均匀性,等于白测,必须测大于2小时均匀性。隔热盒寿命很短,买备件应多少钱均要考虑的。
发表于 2012-7-20 10:09:23 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2012-7-19 19:53
不要忽略问清楚隔热盒每次测温的在他们规范1200度时,能测温最长时间?寿命?如果保温时间2小时,只测半小时 ...
你需要测多高温度、多长时间?价格是根据工艺温度和时间来定的。您如果不提供这些数据我也报不了价。隔热盒寿命短?这话就有点以偏盖全了吧?
GMT+8, 2026-10-29 14:39 , Processed in 0.030380 second(s), 24 queries .
