查看: 7126|回复: 9
[求助] 请教个脱碳的问题。
发表于 2012-6-20 10:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近送了一批产品,尺寸大概φ20*60mm
我方金相检测材料无脱碳层,产品无脱碳层,客户方金像检测产品脱碳层0.5mm
请问网带炉调质有可能发生0.5mm的脱碳吗?
签到天数: 144 天
发表于 2012-6-20 11:36:28 | 显示全部楼层
脱碳检测 使用金相法误差还是较大!
建议使用显微硬度法,或是找有权威的第三方检测!!!
签到天数: 193 天
发表于 2012-6-20 12:28:10 | 显示全部楼层
有可能.你在材料检测时可能检得不准也有可能
签到天数: 952 天
发表于 2012-6-20 14:27:16 | 显示全部楼层
检验结果只能对来样负责。
建议楼主和客户面对面交流,或让客户提供金相照片。
 楼主| 发表于 2012-6-20 16:19:57 | 显示全部楼层
今天进一步分析之后,发现本批产品有的无脱碳层,有的有0.5mm的脱碳,工程师分析是材料锈蚀(我们是用盘圆冷镦),部分段锈蚀严重,造成脱碳。请问锈蚀会造成脱碳吗?
签到天数: 7 天
发表于 2012-6-21 11:29:46 | 显示全部楼层
肯定会有脱碳层,脱碳很正常,除非你有比较先进工艺!
发表于 2012-6-25 20:27:17 | 显示全部楼层
多少都会有脱碳层,但看到一些资料说过,有些件应该是可以通过加工来去除的吧?个人意见,仅供参考!!!
发表于 2012-7-3 13:38:28 | 显示全部楼层
说不定原材料本来就脱碳了,热处理碳势再偏低的话也有可能
签到天数: 49 天
发表于 2012-7-4 12:46:10 | 显示全部楼层
原材料都会有脱碳层,加热时没用保护气氛还回造成脱碳,但锈蚀不会
发表于 2012-7-4 17:03:34 | 显示全部楼层
锈蚀不是造成脱碳的,只是会有氧化皮
GMT+8, 2026-11-4 16:16 , Processed in 0.025331 second(s), 21 queries .
